Welke adapter toepassen ?
biggs
Bericht door biggs »
Gegevens:
PMR portofoon loopt op 4 AAA batterijen 1,2 v
met op de batterijen aangegeven 600 mah
Nu wil ik de voeding permanent maken:
Ik heb hiervoor een Alecto adapter (DC-DC Convertor) gekocht die je kan schakelen (1,5/3/4,5/6/7,5/9/12v) met 800Mah
Kan dit of is 800 te hoog?
De portofoon doet het namelijk in een keer niet meer ??
Op welke stand staat de adapter?
4.5 Volt moet geen probleem geven.
6 volt kan misschien wat teveel zijn.
biggs
ik had hem op 6 volt staan.
Als je namelijk rekent 4 x 1.2 = 4.8 Volt.
Reageert de portofoon helemaal niet meer of deels?
Ik neem aan dat je 800 mA bedoelt en geen 800 mAh (dit is de aanduiding voor de capaciteit van accu's.
biggs
het is inderdaad 800 ma, alleen nu kom ik (door de boel door te meten) dat de convertor helemaal niet 1,5 tot 12 volt afgeeft, hij geeft continu 12 volt, de schakelaar werkt waarschijnlijk niet.
De portofoon doet helemaal niets meer... :cry: :cry: :cry:
Wss is die 12V onbelast.
Die transformator is dan niet gestabiliseert en eigenlijk niet bruikbaar voor dit.
biggs
Maar hij is wel schakelbaar naar de verschillende voltages, dan moet het toch kunnen, zie link:
http://www.alecto.info/TradePoint/Item_ ... mNo=DC-800
Ah een dc to dc omvormer. Dat had ik niet gezien. Dan gaat mijn vorige bericht niet op.
Klein beetje belasten bij het meten is beter
Als de omvormer ook bij enige belasting toch 12 Volt blijft geven, dan is waarschijnlijk de schakel transistor defect (sluiting).
cheeta
Bericht door cheeta »
ik zou gewoon een 7805 gebruiken veel stabieler..
voeding op 9V zetten 7805 erachter gaan met die banaan.
hopelijk was je portofoon beschermd tegen overvoltage *zekering etc*
maak hem is open om te zien of er een zekering in zit? anders plaats eens fotos.
biggs
zal de boel inderdaad us ff openmaken.
7805 ??
biggs
hierbij een serie foto's, wie het weet mag het zeggen:
e 010 (Medium).jpg (107.26 KiB) 9240 keer bekeken
e 013 (Medium).jpg (125.85 KiB) 9240 keer bekeken
e 014 (Medium).jpg (110.46 KiB) 9240 keer bekeken
e 021 (Medium).jpg (132.88 KiB) 9240 keer bekeken
e 027 (Medium).jpg (132.37 KiB) 9240 keer bekeken
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... edium_.jpg
Dat component met 6 pootjes onder de rode draad ziet er kapot uit.
biggs
Klopt, had het eerst niet gezien, wil met de blote ogen ook bijna niet (2 x 1,5 mm groot) maar op een foto kun je inderdaad zien dat hij aan de bovenkant is opengeknapt.
Volgens mij kan alles naar de prullebak, dit vervangen is voor mij in ieder geval geen optie... (had net een mooie BNC aansluiting gemaakt voor een externe antenne...jammer
Thanks allemaal!
e 027.jpg (324.02 KiB) 9212 keer bekeken
