Ik ben de laatst tijd een beetje aan het stoeien met een FM zender
Het schema staat op www.electriczone.tk ---> FM zenders v7
Kan iemand me mischien vertellen hoe de zender werkt
en hoe je kan zien of hij het goed doet,
en wat ik met HF moet doen wat helemaal rechts in het schema staat.
Kan ik het signaal wat de zender uitzend
ook ontvangen op een gewone radio en op welke frequentie hij ongeveer te vinden is.
De schakeling rond T2 is een oscillator die oscilleerd op een frequentie die ontstaat uit de afgestemde kring van CT en L1.
Hij blijft oscilleren door C5.
Aan de HF punten komt de antenne. De golfvorm die de oscillator maakt wordt dan toegevoerd aan de antenne.
Zet de radio op FM en zoek een plaatsje waar nog niemand te horen is ,.
Nu draai je voorzichtig met een plastic schroevendraaiertje aan de trimmer CT. Op het moment dat de radio de zender gevonden heeft hoor je dat vanzelf.
Het gebied zal liggen tussen 87,5 MHz en 108 MHz.
Het is een beetje simpel verteld hoe het ongeveer werkt, omdat ik niet weet hoe jouw kennis van elektronica, oscilatoren en zenders is.
bedankt voor de reactie
maar kan iemand me mischien vertellen wat een oscillator is
en in de vorige reactie staat dat je bij HF een antene moet aan sluiten
maar in het schema staat dat je zonder
antene kan zenden. wat moet ik daar nou mee doen
en als ik op de radio niks hoor hoe kan ik dan zien of de zender
het toch goed doet
Een oscillator is een schakeling die oa. een sinus opwekt.
De schakeling is zo ontworpen dat hij dat doet voor maar een frequentie en geen andere.
Wanneer je niks hoort op de radio dan moet je meten. maar dat kan moeilijk worden wanneer je niet in het bezit bent van de juiste apparatuur.
Wanneer je een universeel meter hebt dan kun je met onderstaand schema kijken of de schakeling oscilleerd maar je weet niet op welke freqentie. Hiervoor moet je een frequentie meter of een oscilloscoop hebben.
Het onderstaand schakelingetje geeft een gelijkspanning op je uiniverseel meter wanneer de oscillator werkt.
heey ik heb me zender nu helemaal klaar
maar nu heb ik er stroom (9v) opgezet en ik heb de audio aangesloten enzo
maar ik zette de radio aan op een pek waar ik nog niets hoorde en ik draaide voorzichtig
aan de trimmer maar ik hoorde helemaal niets op de radio
Weet er mischien iemand wat er mis is of wat ik heb fout gedaan
Probeer eens of je met die meetschakeling spanning meet.
Zo ja dan werkt de zender alleen op een frequentie waar de radio niet bij kan.
Je kunt iets spelen met de spoel. Trek hem een beetje uit elkaar.
Dan gaat de frequentie omhoog van de zender. Of duw hem wat in elkaar dan zakt de frequentie van de zender.
Zorg er wel voor dat de windingen van de spoel geen kortsluiting maken!!
ik heb deze schakeling ook een aantal keren gemaakt, alleen heb ook gemerkt als je de voedingsspanning verandert, de frequentie ook verandert. (en/of de sterkte van de zender)
ik heb nl een regelbare voeding en dan merk je veel verschil.
wat ook nog kan proberen, de schakeling in een bv boontjes blik te zetten (om de kooi van faraday na te bootsen)
natuurlijk wel de antenne er buiten laten steken.
dat scheelde heel veel, want ik had nogal last van signalen van buitenaf.
Neem eens een goed gestabileseerde voeding zodat de frequentie stabiel is.
Zet de radio op een plaats die nog "leeg" is. Zet de zender aan en probeer met een houten schroevedraaier de trimmer zo te verdraaien tot je een plop hoord. stop dan. Neem geen metalen schroevedraaier omdat je dan problemen krijgt met afstemmen. Metaal heeft invloed op de trimmer. Wanneer je niks vindt trek dan de spoel een beetje uitelkaar, en probeer nog eens opnieuw af te stemmen.
Wanneer je nogsteeds niks vind druk zonder sluiting te maken de spoel iets in elkaar en probeer nog eens af te stemmen.
Wil het nog niet dan maak eens een spoel met 6 tot 8 windingen. en probeer opnieuw.
(ijzeren plaaten om je zender bouwen om stoorsignalen tegen te gaan)
natuurlijk wel je antenne erbuiten zetten anders kunnen die signalen ook nergens heen.
