Bierkrat mp3 speaker ZONDER autoradio
brammieboy
Bericht door brammieboy »
Is het mogelijk om een versterker in te bouwen in een bierkrat en hierop 2 speakers aan te sluiten EN deze dan zonder netstroom te kunnen gebruiken? Zou ik de versterker (230V) op een soort van accu of zo kunnen laten werken??
Als je een 230V versterker hebt kan je die met een 12V=>230V onvormer laten werken op die accu. Maar je kan beter een kleine 12V versterker gebruiken.
brammieboy
een 12 volt versterker? Bestaan die? Kan je voorbeelden noemen?
Ik weet dat een autoradio 12 volt werkt... maar het punt is dat ik mijn mp3 er op wil aan kunnen sluiten. Dus heb ik Mp3 of line-in ingangen nodig en autoradio's met mp3 of line-in zijn er bijna niet 2e hands en hartstikke duur. Terwijl er genoeg gewone versterkers 2e hands zijn. (en niet duur.)
appy
Bericht door appy »
brammieboy schreef:een 12 volt versterker? Bestaan die?
moet je zoeken naar versterkers voor in de auto, die zijn 12v
brammieboy
weet iemand ergens een site.(buiten marktplaats om) waar je 2e hands autoradio's kan kopen? MET usb-ingang!
dutchboy
Bericht door dutchboy »
je kan een autoradio ook (vrij gemakkelijk) aanpassen zodat je een line in hebt.
een (12 volts) TDA versterkertje kan natuurlijk ook
Kijk hierook eens
elektrcalc1.1
cheeta
Bericht door cheeta »
mediamarkt had ze laats voor 50 euro..
brammieboy
JA?? Kan je een autoradio aanpassen zodat hij line-in kan afspelen?!
Dat zou ideaal zijn. Kan dat ook op een gewoon casette/autoradio'tje?
en een TDA versterker... wat is dat? Het merk of een speciaal soort versterker ofzo?
Bij een cassette autoradio kan je met zo een cassette werken met een kabel voor aan je mp3 aan te sluiten.
<img src="http://www.microsoft.com/library/media/ ... -small.jpg">
brammieboy
Geeft dat een beetje goed geluid dat je weet? :O
En wat is een TDA versterker eigenlijk nou??
EN BEDANKT VOOR ALLE TIPS TOT NOCH TOE!! 8) :)
Ja hoor dat werkt goed.
een tda versterker is een versterker op basis van een ic uit de tda reeks.
brammieboy
En zo'n TDA versterker kan op 12 volt werken?
Want ik wil m draagbaar maken m'n versterker...
ja
brammieboy
maar een TDA versterker...
is dat een muziek versterker? (ik bedoel dan; kan je er 2 speakers op aansluiten en een mp3?)
heb je misschien een link waarin helemaal word uitgelegd wat zo'n versterker is en/of hoe het werkt als je er één wil gebruiken om (zoals mij) er 2 speakers op aan te sluiten...?
Hier is een voorbeeld van een versterker met 2 tda2003 ic's.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/11
Je moet dit schema 2x bouwen voor stereo.
brammieboy
Ik ben niet al te technisch en heb weinig verstand van schakelingen bouwen/maken... al begrijp ik de bovenstaand schakeling in de link wel aardig. Maar zijn er geen versterkers die werken op 12 V line-in ingang hebben/kunnen ontvangen en 2 speaker uitgangen hebben?
is deze (zoals eerder werd gepost) zo'n eentje??
http://www.kijkshop.nl/product/15514/29 ... r-mca-200/
brammieboy
Een kant en klare zeg maar. Zijn die te koop?
Want dan hoef ik zelf weinig te solderen en te knutselen waardoor bij mij de kans van slagen aanzienlijk zal toenemen!
brammieboy schreef:Ik ben niet al te technisch en heb weinig verstand van schakelingen bouwen/maken... al begrijp ik de bovenstaand schakeling in de link wel aardig. Maar zijn er geen versterkers die werken op 12 V line-in ingang hebben/kunnen ontvangen en 2 speaker uitgangen hebben?
Line-in is waar je audio signaal erin gaat. Dat is nooit 12V.
Die kan je idd gebruiken.
brammieboy schreef:Een kant en klare zeg maar. Zijn die te koop?
Je gaf net een link met 1 erin.
brammieboy
Hartstikke bedankt...
BIj dat "12 volt line-in" moest er een comma tussen. ;) beetje erge typfout eigenlijk :?
Maar ik denk dan dat het makkelijkst is om zo'n versterker te kopen.
Daar kan ik dan mijn mp3 op aansluiten toch?
En 2 speakers? (voor alle duidelijkheid)
Want zoals bij alle andere bierkratten waarbij iedereen een autoradio gebruikt, (omdat ze anders niet hun speakers op een accu kunnen laten lopen) ,heb ik geen interesse in radiomuziek. Ik wil alleen maar van mijn mp3 kunnen afspelen en daarbij heb ik alleen een versterker nodig.
Nogmaals bedankt voor je hulp. Ik weet nu wat ik moet kopen. En hij kost maar 20 euro. (vergeleken met autoradio's met line-in/usb een koopje!!)
Als ik mijn bierkrat-stereo/mp3 speaker af heb zal ik zeker een paar foto's posten!
brammieboy schreef:Hartstikke bedankt...
Er staat Tulp ingangen bij dus mp3 mag geen probleem zijn. En speakers is nogal logisch :p
Ok. Ben benieuwd naar de foto's :p.
en als je niet wil solderen is zo een 12V fm zendertje en een doodgewone autoradio misschien een oplossing?
deze worden gebruikt om mp3-toestellen en dergelijke naar de 'iets oudere' autoradio te zenden...
brammieboy
Ik zit nu met twee optie's;
* Een autoradio. Waarbij ik zelf dan een line-in ingang moet solderen aangezien ik geen 2e hands autoradio's met usb of line-in ingang heb kunnen vinden. (en dat lijkt me betere kwaliteit dan zo'n cassette met mp3 kabel attached)
* Een versterker. Waarbij ik zelf een volumeregeling moet solderen.
Hierdoor heb ik niet de optie tot radio maar het is wel het makkelijkst in elkaar te knutselen. (een bierkrat met versterker i.p.v. radio)
Maar wat is het best volgens jullie proffesionele beoordelingen??
Zou je ook je redenen erbij willen zetten?..
Met die versterker zal je accu langer meegaan denk ik. Want in een autoradio zit van alles in dat je niet nodig hebt maar wel stroom trekt.
dutchboy
Nog even terugkomend op mijn verhaal van een line in op een autoradio dat werkt als volgt:
-openmaken
-versterker ic opzoeken
-datasheet opzoeken
-de input van t ic in de datasheet opzoeken
-oorspronkelijke baan van de print naar de input onderbreken
- schakelaar ertussen zodat je kunt kiezen tussen line in en de andere functies op de radio
-evt nog een condensator tussen de nieuwe line in en de line in van't ic (zie datasheet)
-afwerken en weer dichtmaken
Kijk hierook eens
elektrcalc1.1
brammieboy
Ik ga er samen met mijn vader mee aan de slag.
Hij heeft er een stuk meer verstand van mij EN kan goed solderen! :D
Als dat line-in invoegen op autoradio gemakkelijk gaat zal ik daar zeker voor kiezen.
Al vind ik dat bij een versterker (inclusief line-in) het lagere energiegebruik EN dat er alleen maar een volumeschakelaar ingebouwd moet worden toch ook twee goed punten.
Ik hou jullie op de hoogte.
En mocht ik vragen hebben zal ik me niet schamen om van jullie onuitputtelijke wijsheid gebruik te maken.
HARTSTIKKE BEDANKT TOT ZOVER! 8) :D
