digitale klok
OSTY
digitale klok
Bericht door OSTY »
Hallo, we kennen allemaal de digitale klokken met rode cijfers die werken natuurlijk op 220v, graag had ik zo eentje gehad die op 12v werkt, is er iemand die weet wat de juiste werk spanning is voor zo een klok, kan men eventueel de 220v verwijderen, ??
bedankt
Osty
Meestal zit in zoeen klok een transformatortje die de spanning naar 5 of 9 volt brengt.
Dan wordt ook nog de wisselspanning gebruikt om de klok op tijd te laten lopen (50 Hz).
De 12 volt van jouw moet dan wel wisselspanning zijn, anders zal er nog een 50Hz generator bij gebouwd moeten worden.
OSTY
Bericht door OSTY »
ahaaaaa
ok, ik had de 12v van de camper genomen, dus geen 50Hz generator, kan deze gekocht worden ? of zijn er andere oplossingen daarvoor.
groetjes Osty
OSTY schreef:ahaaaaa
groetjes Osty
Kijk is wat voor een transfo er in de klok zit.
en kijk ook is naar de elektrische gegevens dat op de klok sta.
Mss weten wij zo al iets meer.
Hier is een schema van een invertor (12 V DC naar 220 V 50hz omvormer).
Je kunt hiervan ook alleen het tijdbasis gedeelte gebruiken zonder de eindtrap.
http://www.radiolocman.com/shem/shem-ca ... l?di=11184
Bertus.
