inlichting
Pee_l
inlichting
Bericht door Pee_l »
Ik heb juist een jaar elektronica/elektriciteit achter de rug. Nu vroeg iemand aan mij wat de relatie is tussen spanning en ampère. Helaas kon ik niet echt op zijn vraag antwoorden. Kan iemand dit mij eens uitleggen.
peter
Mooie vraag natuurlijk.
Via de wed van ohm is deze natuurlijk heel makkelijk te vertellen recht evenredig.
Bij dezelfde belasting spanning 2 keer zo hoog de stroom ook 2 keer zo hoog.
Wanneer je een wisselspanning hebt en een niet ohmse belasting dan zal er een fasedraaiing plaatvinden tussen de stroom en de spanning. (capacitief of inductief) Dit alles zul je toch wel bij elektriciteitsleer hebben gehad? Kijk eens in je oude studieboeken.
Pee_l
aan de hand van die voorbeelden lukte het me wel.
maar een vbje
een battery AAA = 1.5 V en 700 mA.
maar nu zei hij als ik aan die spanning van 1.5v een weerstand van 1 ohm hang, dan krijg ik 1.5 A . kan dit eigenlijk?
toen wist ik het helemaal niet meer :-)
als de battery maar 700 mA levert, dan zie ik toch ook niet direct in hoe je aan die 1.5A komt :? by myn weten kan je niet meer stroom pakken dan er wordt geleverd door de voeding :? grtzz
Meestal kan een nieuwe batterij wel degelijk die stroom van 1,5 Amp. leveren.
Zoeen batterij is 700 mAh. d.w.z. dat na evenda batterij zal ontladen en dan pas zal die 1,5 amp niet meet leverbaar zijn en tevens zal de uitgangsspanning van de batterij ook dalen. Wanneer die 700mAh op zijn is de batterij leeg.
Pee_l
bedankt mannen.
Voltron
Bericht door Voltron »
Verhouding tussen spanning(uitgedrukt in volt) en stroom(uitgedrukt in Ampère).
Er zijn veel beelden waar je dit fenomeen mee kan vergelijken. Van de buis met balletje, simpele batterij of Water.
Water vind ik het meest duidelijk.
Spanning(V) is de breedte van de rivier.
en
Stroom(A) is het water dat er doorloopt.
Verhouding: Hoe breder je rivier, hoe meer stroom kan geleverd worden, en andersom, hoe smaller je rivier, hoe minder stroom zal geleverd kunnen worden.
Ze zijn evenredig
ja toch? :?:
Heel goed gedacht.
Brede rivier hoge stroming dus lage weerstand het water verplaatst zich makkelijk en veel.
Smalle rivier hogere weerstand, minder liters water stroomt er dus lagere stroom.
