Bestaat deze drukknop?
nirious
Bericht door nirious »
Ik zoek een drukknop NO die
als er spanning op de lijn staat sluit als je er op drukt en in deze toestand blijft tot de spanning wegvalt (hij zou dan terug moeten open springen)
Dus stel er is geen stroom op de lijn, dan druk je er op en omdat er geen stroom is, springt hij gewoon weer terug uit.
Als er wel stroom is en je drukt niet op de knop (contact staat open) wordt er niks doorgegeven.
Als er wel stroom is en je drukt erop (1 keer, dus niet blijvend inhouden), dan blijft de stroom doorvloeien tot hij wordt afgesloten(de stroom). Hierdoor komt het contact weer open te staan en kan het hele process weer opnieuw beginnen.
Een soort combinatie van een relais met een druk knop laat ons zeggen.
Moest dat niet bestaan, is er dan iets wat men zelf kan ineen steken dat dit gedrag heeft?
Kan met een relais + drukknop
<img src="http://www.schakelschemaboekje.nl/images/00090522_0.gif">
Het bovenste deel mag je weglaten.
Gompy
Bericht door Gompy »
stynus schreef:Kan met een relais + drukknop
Dat vierkantje, Q1 en S1 mag je laten vervallen.
tiny-tim
Bericht door tiny-tim »
das een thyristor
je opend hem en de stroom houd hem open.
ongeacht wat de gate doet
Dat zou je idd ook kunnen gebruiken.
nirious
Ik heb de schakeling gebruikt. bedankt voor de replies.
