Soms (heel soms) is het nodig om een USB kabel door te knippen.
(bijv: stekker/connector past niet door een klein gaatje)
Vervolgens wil je de kabel weer aan elkaar vastzetten.
Ik heb gekozen voor een klein kroonsteentje.
(ik weet dat solderen mooier is )
Anyway rood, groen, zwart, wit. Alle 4 weer met elkaar verbonden.
Het volgende probleem treed op: 'Hij doet raar.'
Dat wil zeggen de webcam geeft soms wel beeld, soms ook niet.
Soms als ik hem aansluit op de PC geeft windows 2x het signaal snel achter elkaar i.p.v. 1x een signaal. En als ie het wel doet dan valt soms het beeld weg(zwart, of helemaal geen signaal), of loopt het beeld vast.
Logisch dat dit probleem wordt veroorzaakt door het doorknippen van de kabel.
Mijn vraag: Hoe verminder ik deze storing ? Oftewel wat is de beste manier om de kabel weer aan elkaar te maken ?
USB-kabel knippen en repareren.
JavaDeveloper
JavaDeveloper
Ja uiteraard is het het beste om helemaal niet in kabels te gaan knippen.
Maar hij heeft het een tijdje (dagen) redelijk stabiel gedaan. = tot een aantal uur zonder problemen.
Nu ik de draden weer los heb getrokken en weer vast heb gemaakt, krijg ik heb niet meer goed. Na enkele seconden loopt ie vast.
Zou solderen echt een verbetering kunnen betekenen ?
Die isolatie om de kabel zal er ook niet voor niks zitten.
Bij programeren is het vaak veel meer zwart / wit.
Het werkt het OF wel, OF niet. Geen vaag tussengebied van hij werkt slecht/redelijk/aardig/goed en alles wat daar nog tussen zit.
Hahaha dan moet ik wel eerlijk toegeven dat de meeste software redelijk slecht werkt. Leveren jullie electroboys meestal toch beter werk af.
Solderen!JavaDeveloper schreef:Ja uiteraard is het het beste om helemaal niet in kabels te gaan knippen.
- deejayke
zoals flupke al zei, en dan eventueel wat zilverpapier ipv van de afscherming draaien ofzo?
