hoi hoi ik heb een vraagje.
ik heb een warmte plaat voor kuikens. nu wil ik deze graag temeratuur regelen.
nu is het gewoon stekker erin 220 volt stekker en plaat warmt op.
nu moet deze te regelen zijn tussen de 25 en 36 graden te regelen zijn.
is er een eenvoudig iets om dit tedoen want heb hier nu even niet alle spullen bij de hand haha.
alvast bedankt groetjes mike
soort thermostaat maken voor warmte plaat.
Je zou deze thermostaat kunnen gebruiken (als Mat de code nog heeft en de temperatuur daarin lager kan zetten): http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
Is dit wat? verkrijgbaar bij conrad.
KLIMAAT THERMOSTAAT
Bestnr.: 621870 - 89
Incl. BTW
Aantal in stuk(s) Prijs in EUR
1 17,95 --
* Regelbereik -35 tot +35°C
Voor inbouw in alle warmte- en koeltechnische installaties.
Deze dient voor de regeling van ventilatie- en klimaatsystemen, zoals vriezers of koelkasten.
Door zijn compacte vorm is inbouw geen probleem.
# Technische specificaties:Schakelspanning tot 250 V~
# Schakelstroom ca. 16 (4) A
# Regelbereik -35 tot +35 °C
# Lengte capillairbuis incl. sensor 1500 mm.
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgat ... results=10
KLIMAAT THERMOSTAAT
Incl. BTW
1 17,95 --
Gompy
Ik heb deze eens gemaakt voor een imker om bijenkongingen te kweken.
http://www.xs4all.nl/~jtemp/Thermostaat.html
