Vraagje over simpel programmatje
jappelflap
Bericht door jappelflap »
Ik heb een zeer oud camera'tje met weinig functies.
Daarvoor zou ik graag iets willen maken zodat er om de +- 10 seconde een foto wordt gemaakt.
Ik heb de camera al opengeschoefd, er zit gewoon een simpel drukknopje in.
Als ik mijn programma heb gecompiled, kan ik mijn output gewoon(net als een LEDje ofzo) op het knopje zetten?
Dat lijkt mij niet, want hij hoeft alleen maar het circuitje 'dicht' te maken.
Moet ik dan een relaistje gebruiken?
Sorry voor mijn onervarenheid :? :P en alvast bedankt.
Je kunt in de plaats van een led een optocoupler plaatsen.
Neem bijvoorbeeld een H11f1.
De FET kun je dan over de schakelaar zetten.
Ik denk dat het het makkelijkste is een klein relais te nemen voor die drukknop te vervangen. En dan dat relais aansturen met je timer.
jappelflap
Dankjewel beiden,
Ik denk ook dat een relais het makkelijkste is.
jappelflap
Ik neem aan dat als ik 3V op de PIC zet, dat de output ook 3V is.
Nu heb ik een probleempje, ik kan nergens een 3V relais vinden(op internet, en in de lokale elektronica winkel).
Op Conrad staan alleen 6V, 12V, 24V etc.
Thnx
Niet elke pic werkt op 3V.
En als die 3V uit 2 batterijtjes komt heb je nog maar 2.4V over.
Je kan beter 4 batterijen nemen met een diode in serie en een 5V relais.
jappelflap
Ok, dankje. Ik zal wel 4 of 5 batterijen gebruiken.
Houw er wel rekening mee dat de pic max 5.5V als voeding mag hebben.
jappelflap
Oja, dat is ook weer zo.
Zou dit dan misschien kunnen(je mag best lachen als 't een stom idee is :wink: )
En sorry voor mijn 'geweldige' tekenkunsten.
Kan dit? (dat met die andere 2 batterijen)
<br />Het principe dan he..
Nee dat gaat zo niet werken denk ik.
Ik zal morgen even wat voor je tekenen.
jappelflap
Ok, dankje, dat zou fijn zijn.[/code]
Schakelaar vervangen door transistor... Doe ik al met gsm 3310 dus waarom zou dit nu niet werken? (type denk ik bc547)
Hierbij het beloofde schema:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... relais.GIF">
jappelflap
Stynus, erg bedankt!
@flupke, gaat dat werken? het enige wat er moet gebeuren is dat 2 punten(van het drukknopje) contact maken.
Er hoeft dus geen spanning worden 'toegevoegd'.
E en C dus aan schakelaar, en B via R is dus de sturing.
Transisitor in saturatie sturen en dit werkt bij een gsm.
jappelflap
Sorry voor mijn late reactie, maar ik wilde nog even zeggen dat het is gelukt.
Danku
