Buizenamp voor gitaar nabouwen
triple_A
Bericht door triple_A »
Hoi, ik zag dat er op dit forum een flinke hoeveelheid kennis aanwezig is over buizenversterkers dus ik heb me meteen geregistreerd :D
Ik ben van plan aan de hand van een schema een gitaar amp na te bouwen, en wel de silvertone 1484. Erg onbekend en vooral erg zeldzaam, maar ooit (minstens 40jaar terug) waren het behoorlijk goedkope amps.
Anyway; ik heb het schema van de amp kunnen opduiken en heb deze eens goed bekeken.
ik weet redelijk wat van elektronica, maar ik weet niet het fijne van buizenversterkers.
Het eerste wat mij opviel is dat het waarschijnlijk een versterker uit de US is aangezien de voeding berekent is voor 110volt/60hz. Mij lijkt het dus dat de trafo zowiezo vervangen moet worden door een andere om de boel op 230volt/50Hz aan de praat te krijgen.
Ik zie dat de weerstand die de secundaire spoelen moeten hebben erbij staat. Moet ik dan gewoon en trafo zoeken die dezelfde weerstand heeft?
Daarnaast zit er in de amp ook nog een tremolo ingebouwd en een reverb welke ik naar alle waarschijnlijkheid niet ga gebruiken. Dit deel van het circuit kan ik dus in principe wle weglaten lijkt mij, maar waar in het schema zou ik dat dan "af kunnen knippen"?
Ook weet ik niet of de buizen die het schema aangeeft nog verkrijgbaar zijn, heb er wel een aantal kunnen vinden maar niet allemaal.
Een hoop vragen, ik hoop dat iemand mij ermee kan helpen :)
triple_A
Ik ben niet zo'n specialist maar ik kan je wel enigzins helpen.
Ik heb het gedeelte van de travo uit het schema gelicht en de spanningen erbij geschreven.
De buizen zijn bijna allemaal te koop bij Kent.
http://www.kent-electronics.nl/
Die heeft ook een prijslijst op de site staan die je kunt downloaden.
Er is ook een buizen post met voeten e.d.
Ik heb ze alvast aangehangen.
Een andere interesante site over buizen is deze :
http://scorpio.sambalbij.nl/tubes.html
De Reverb schakeling is opgebouwd rond V4 en V5.
De Tremelo schakeling is opgebouwd rond V6.
buizenlijst.pdf
(32.91 KiB) 772 keer gedownload
buizenpost.pdf
(472.79 KiB) 1455 keer gedownload
triple_A
Bedankt!
Dus in principe hoef ik alleen een trafo op te zoeken die dezelfde uitgangs spanningen heeft en dan zou het moeten kloppen?
En betreft die reverb en tremelo schakelingen; kan ik deze dan zeg maar echt afknippen zonder verdere aanpassingen? Ik zie bijvoorbeeld een aantal draden van deze schakelingen rechtstreeks naar het versterker gedeelte lopen, kan ik deze dan gewoon weglaten of moet ik deze ergens anders aan koppelen?
triple_A
Hoe kan ik trouwens zien wat de alternatieven zijn voor bepaalde buizen?
Ik zie dat de site die Bertus net aangaf geen 12AX7 en 6CG7 of 6FQ7 heeft.
In de buizen lijst staat de ECC83, hierachter staat 12AX7.
De andere buizen heb ik nog niet kunnen vinden.
De 6CG7 is een dubbel triode met een vermogen van 4 Watt per triode.
Wel heb ik een website gevonden met een soort datasheets van vele buizen.
http://www.nj7p.org/Tube4.php?index=1
triple_A
Nogmaals bedankt, Bertus :D
Nu zie ik de 12AX7 ook idd.
De prijzen vallen me goed mee. Zal er zeker wel mee te maken hebben dat het uberhaupt al geen dure amp was :)
Heb ook Kent electronics al gemaild of ze (hij?) dergelijke trafo's kan leveren.
Misschien kan kent ook aan de andere buizen komen.
Ik kwam bij het surfen nog de volgende informatieve linkpagina's over buizen tegen.
http://www.educypedia.be/electronics/tu ... ifiers.htm
http://www.educypedia.be/electronics/tu ... guitar.htm
PS de specialist op buizengebied (Mat Janssen) is momenteel op vakantie.
triple_A
Ah ok, geen probleem.
Is het bekent wanneer Mat ongeveer terug is?
Mat is pas vertrokken. Hij heeft niet verteld hoelang hij weg is.
Ik hoop dat je je in de tussentijd kunt vermaken met de gegeven links.
Ik hoop voor je dat Kent de onderdelen kan leveren.
triple_A
Net mail gekregen van Kent. Helaas kunnen ze zelf geen trafo's meer wikkelen.
Zijn er nog andere betrouwbare webshops waar dit wel kan?
Daarvoor kan je best even bij transformator fabrikanten vragen.
http://www.wijdeven.nl/
http://www.bika.nl/
http://www.amplimo.nl/
triple_A
Dat lijkt me idd een goed plan. Ik zal even informeren, bedankt.
Hier een link naar oa. een gitaar versterker die ik gebouwd heb voor een kennis.
triple_A
Bedankt Mat, handige link.
Weet jij of/waar ik de tremelo en reverb circuits kan "afknippen"?
Scheelt mij namelijk een hoop werk :)
Je wil weten waar je de tremolo en je reverb in de schakeling van mij er tussen hebben, of moet die bij de jouwe eruit?
triple_A
In de eerste instantie ging het er mij idd om hoe ik de tremelo en reverb schakelingen uit mijn versterker kan halen.
Maar als het mogelijk is om de originele reverb te vervangen door een betere (de originele is niet zo goed) dan vind ik dat zeker een mooi plan! :D
Ok, ik zal je tekening in de loop van de week aanpassen, even geduld, want ik ben nog op vakantie.
Graag wel een grotere kopie van het schema geven, want deze is erg onduidelijk.
Je mag dit ook naar mijn PM doen, dan "vervuil" je dit topic niet.
triple_A
Dat zou echt top zijn!
Bedankt! en geniet van je vakantie :D
triple_A
Heb een bedrijf gevonden dat de trafo kan maken, maar ze willen weten hoeveel ampère de trafo moet kunnen leveren.. iemand enig idee?
Edit: kan ik dan gewoon U=I×R doen met de weerstanden die in het schema staan en de spanningen die Bertus aangaf?
triple_A
Ok, met de hulp van Mat heb ik het schema helemaal uitgewerkt en aangepast naar mn wensen, ofwel ik kan beginnen met bouwen. :D
ff wachten tot m'n salaris weer gestort is en dan kan het beginnen.
epic_nl
Bericht door epic_nl »
Op dit forum zitten ook een paar gitaarversterkerbouwers:
http://www.gitaarnet.nl/forum/forumdisplay.php?f=36
