Chaotisch RGB loop licht
eracoon
Bericht door eracoon »
dag heren en dames van de electronica.
Ik heb even hulp nodig. ben compleet onervaren met PICS en schemas in het algemeen maar het een idee voor een sfeerlicht die ik graag wil uitwerken.
Ik wil een licht effect maken met RGB led. dus een led met de 3 kleuren in de led.
Alleen weet ik nog niet of ik een common + of - nodig heb.
Het idee is eigelijk om de kleuren apart aan te sturen zodat elke kleur;
rood, groen en blauw hun eigen looplicht heeft die kwa snelheid ook apart in te stellen is. ook wil ik ze apart kunnen laten pulsen. Dit zou naar verwachting een multikleuren random loop licht moeten vormen.
Is dit duidelijk?
Plan is eigelijk om een tiental (12-16) van die leds in een cirkel te plaatsen.
Ik zal later proberen een plaatje erbij te voegen om het wat duidelijker te maken.
Als jullie vragen hebben of suggesties... graag.
Daar een picchip zowel de stroom kan sourcen als sinken maakt het dus niet uit of je common anode of common kathode leds gebruikt. Als je maar niet boven de 20 mA per uitgang komt.
Vergeet de serie weerstanden per led niet.
Wil je meer stroom per kanaal, dan zul je er transistoren of fets tussen moeten bouwen. Ook dan is het ontwerp zo te maken dat het weer niet uitmaakt of je common anode of common kathode leds gebruikt.
eracoon
in principe snap ik ongeveer wat je bedoeld... maar wat is sinken?
Hoeweel weet ik niet of 20ma genoeg zal zijn per kanaal
Het idee is eigelijk om de kanaalen een beetje te laten nagloeien.
Het zou eigelijk via een druk knop per kanaal van links naar recht en omgekeerd... maar elke kanaal ook apart kunnen pulsen en de snelheid via een pot kunnen aanpassen.
Ik weet niet of het beeld duidelijk is van wat ik bedoel :|
Je hebt sourcen , dat is stoom leveren.(de led hangt aan de min)
Je hebt sinken, dat is stroom doorlaten.(de led hangt aan de plus)
Hier is trouwens een voorbeeld van een led matrix.
http://www.josepino.com/pic_projects/in ... isplay.jpc
Nu kun je een RGB led beschouwen als drie leds, dus als je drie naast elkaar gelegen leds uit de matrix aansluit on een RGB led, heb een martix van rgb leds.
eracoon
heb hier een voorbeeld van hoe het "ongeveer" moet werken.
http://www.youtube.com/watch?v=nDOUUpxf-ow
Ik ga er 12 gebruiken in cirkel vorm
