Andere computer rebooten via printerpoort
PaulE
Bericht door PaulE »
Hmm, maar dat 2e draadje bij PPI, waar komt die vandaan?
Ik wijs het wel even aan :)
stynus schreef:Die komt aan de GND.
Links aan de gnd van de poort. Rechts dat gnd symbooltje aan de gnd van de voeding.
PaulE
Maakt het nog uit aan welke GND ik die dan vast maak? :)
Verder heb ik nog een ander vraagje, wat doet die optocoupler, want zoals ik dit schema nu zie lijkt het dat er constant stroom staat op de optocoupler, misschien dat je mij hier iets meer over kan vertellen? :lol:
PaulE schreef:Maakt het nog uit aan welke GND ik die dan vast maak? :)
Nee
Stroom staat niet!! Stroom loopt. Spanning staat.
En die optocoupler is een soort relais maar dan zonder bewegende delen. Het werkt met een led en een foto transistor.
De led in de optocoupler geeft alleen licht als de transistor aangestuurd wordt.
PaulE
Oke, dus wanneer er een stroompje LOOPT van de PPI naar de transistor, dan ziet die optocoupler dat en laat hij 12 volt door naar de power knop? :)
als er een stroom in de basis van de transistor loopt dan gaat de transistor geleiden. Daardoor gaat er stroom lopen door de led van de optocoupler. En daardoor gaat de foto transistor van de optocoupler in geleiding.
De rechtse kant van de optocoupler is elektrisch gescheiden van de linkse kant.
PaulE
Oke, ik ga binnekort is even deze componenten kopen en het is uitproberen op 1 computer :)
Bedankt alvast voor alle hulp, schema's en uitleg :)
PaulE
Toch nog even snel een vraagje, moet ik nog iets speciaals over die poort sturen, of kun je gewoon zeggen "Stroom erdoor laten lopen" en "Stroom niet erdoor laten"?
Want ik heb wel eens iets via VB gezien dat een lamp aan en uit kon :)
Dus het is in principe gewoon "Aan/Uit" of niet?
Valt het ook te regelen hoeveel stroom erdoor loopt, of is dat gewoon standaard? :) (Dat ik daar bijv rekening mee moet houden).
Paul
Is gewoon aan of uit.
Hier staat een deel uitleg erover:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/26
PaulE
Oké, dank je wel :)
Die optocoupler CNY17 heeft trouwens 6 pinnetjes?
Elektronicawinkel bij mij in de buurt verkoopt ook alleen maar CNY17-3, is dat de zelfde?
Klopt
Er zijn 2 pinnen die je niet moet aansluiten (6 en 3).
<img src="http://www.syntax.com.tw/proddata/IC/IC-CNY17.JPG">
CNY17-3 is ok.
PaulE
Klinkt goed :)
Bestaan er trouwens stekkertjes voor een behuizing dat je zo een stekker van de voeding van een computer erin kan stoppen?
Want die kan ik (helaas) niet vinden bij die elektronica winkel bij mij in de buurt :(
Je bedoeld een molex chassis connector?
Die bestaan voor zover ik weet alleen met dezelfde stekker als aan je voeding zit. Daarvoor kan je best even bij een casemod winkel kijken.
PaulE
stynus schreef:Je bedoeld een molex chassis connector?
Die bedoel ik inderdaad, elektronicawinkel bij mij in de buurt verkoopt dit bijvoorbeeld:
Kan ik deze daarvoor gebruiken? Gaat dit denk je niet werken?
Ga er waarschijnlijk eind deze week / dit weekend naar toe, dus dan kan ik het natuurlijk ook vragen :)
PaulE
Ik heb nu alle benodigde componenten gehaald, mijn vraag is nu:
Vanaf de Transistor zie ik een draadje naar de massa van mijn 12 volt voeding gaan, maar ook terug naar de printer poort.
Moet ik er dan gewoon een draadje tussen solderen en die terug doen naar de poort, of ben ik dan verkeerd bezig?
Paul
Ik snap je vraag niet echt. :oops:
Als je vraag is of de massa van de parallelle poort met de massa van je 12V moet verbonden worden is het antwoord ja.
PaulE
Dat was inderdaad mijn vraag, sorry voor de gekke uitleg :oops:
Even een totaal andere gekke vraag, hoe moet ik mijn optocoupler houden?
Gewoon de tekst recht laten staan en dan die 2 links onder en 2 rechts bovenin gebruiken? :)
Ligt hij bij mij ook zo als ik de tekst recht heb staan? :)
Mijn vraag is ook welke de plus en welke de min kant is van 5 en 4 :roll:
Sorry, maar ik ben echt een leek op het gebied van elektronica, en waardeer het dus ook zeer dat ik hier zo goed geholpen wordt :)
Paul
Op de optocoupler is normaal een "inkeping" aan 1 kant.
Dat is de linkse kant van deze tekening.
Verder voor + en -:
Zie het pijltje van de fototransistor en vergelijk het met mijn schema ;).
PaulE
Als ik het dan goed begrijp is 4 de +, en 5 de -? :)
En mijn optocoupler heeft inderdaad een inkeping :P
Even een ander vraagje, het is dus straks de bedoeling dat het op ongeveer 5 PC's komt, is het goedkoop om daarvoor kleine printplaatjes te laten maken?
Dus dat ik alles er zo in druk, en dan soldeer?
Of zijn die productiekosten gewoon hoog?
vdbeke
Bericht door vdbeke »
4 moet naar de min en 5 naar de plus, dus net andersom als jij zei.
Printje moet redelijk goedkoop te maken zijn, dit is een zeer simpel schema waardoor het op een klein printje kan, je zou het zelfs op gaatjesprint kunnen maken.
PaulE
Kun jij mij daar misschien iets meer over vertellen? :)
Klinkt best wel interessant, want ik heb vandaag mijn optocoupler al kapot gemaakt (gelijk weer nieuwe gehaald), kreeg er gelijk een IC voetje bij, sinds die geen drol kosten ;)
Maar lijkt mij handiger als ik gewoon zoiets in een paar minuten in elkaar kan zetten, wat ik NU dus niet kan.. :(
Denk dat ik hier zo wel 2 uur mee zoet ben om het alleen te solderen :roll:
vdbeke
op wat soldeer je nu dan? waar haal je je elektronica? misschien kan het zijn waar je nu je elektronica haalt, dat ze daar zelf ook etsen, dus printen maken.
PaulE
Ik soldeer nu nergens op, gewoon alles aan elkaar :P
Winkel waar ik me elektronica koop doet daar niet aan (voor zover ik weet)
vdbeke
dus je maakt een zwevende constructie, ik raad je toch aan om experimenteerprint aan te schaffen zeker als je er meerdere wil maken. Of je laat printjes maken, je kan in de winkel eens raad vragen, misschien kennen zij wel iemand.
hoe heb je trouwens die opto kapot gemaakt?
PaulE
Ik dacht even mooi zo'n pinnetje iets te verbuigen zodat ik hem beter kon solderen ;)
Alles komt trouwens in een kleine zwarte behuizing hoor, komt dus niet los te hangen in de kast ofzo ;)
