Ik wijs het wel even aan
NeePaulE schreef:Maakt het nog uit aan welke GND ik die dan vast maak?![]()
Stroom staat niet!! Stroom loopt. Spanning staat.Verder heb ik nog een ander vraagje, wat doet die optocoupler, want zoals ik dit schema nu zie lijkt het dat er constant stroom staat op de optocoupler, misschien dat je mij hier iets meer over kan vertellen?
Die bedoel ik inderdaad, elektronicawinkel bij mij in de buurt verkoopt dit bijvoorbeeld:stynus schreef:Je bedoeld een molex chassis connector?
Die bestaan voor zover ik weet alleen met dezelfde stekker als aan je voeding zit. Daarvoor kan je best even bij een casemod winkel kijken.
