Motorfiets
Motorfiets
Wie kan mij helpen aan een eenvoudig schema voor een zo klein mogelijk apparaatje om op de motorfiets te installeren.
Op mijn motor zit een z.g.n. Autocom installatie waarop een radio is aangesloten (Aux1) en een telefoon(Aux2). De Aux2 kan ik ook gebruiken voor BV. een Cd-speler of i.d. Als BV. de telefoon gaat, gaat de radio in Mute 50%. Ook is de Autocom voor on-line communicatie met de duo passagier en Bike to Bike communicatie. Dit alles is origineel fabriek af.
Wat ik wil is een soort verdeel kastje wat de mogelijkheid bied meerdere apparaten d.m.v. een 3,5 mm audioplug aan te sluiten op de Autocom (aux2).
Met andere apparaten bedoel ik bijvoorbeeld een minidisk, portable navigatie systeem, cd speler, handscanner, radardetectie en natuurlijk de telefoon.
De keuze minidisk of cd-speler kan ik natuurlijk van te voren maken en deze aansluiten op Aux1. maar de telefoon, portable navigatie systeem, en handscanner niet.
Dus als ik naar de radio of CD speler luistert en de telefoon gaat hoor ik de telefoon en de radio (of CD) gaat in Mute. Maar als ik naar de radio (of CD) luistert en het navigatiesysteem zegt iets (route) tegen me, dan moet de radio ook in Mute. Het zelfde geldt voor de radardetector en de scanner. Maar als jullie denken dat de scanner een probleem wordt dan de scanner maar niet.
Mijn inziens moet er een kastje komen met bijvoorbeeld; 4x 3,5 mm audio in en 1x 3,5 mm audioplug uit. De 1x 3,5 mm audioplug gaat dan in de Autocom Aux2.
Ik hoop dat dit allemaal een beetje duidelijk is. Zoniet laat het dan aub even weten.
Met vriendelijke groet, Harry M.
Hierbij een ontwerpje voor jou motor.
Het is zo gemaakt dat je alle kanten op kunt.
Elk kanaal is stereo voor mono moet je dan een helft van een kanaal dan weglaten.
Elk kanaal kan met behulp van een 3 standen schakelaartje naar AUX1 of uitgeschakeld of naar AUX2 geschakeld worden.
Als je dit te veel mogelijkheden vindt, dat kun je ook de schakelaars weglaten en de verbindingen direct maken.
Aan jou de keuze.
Gebruik een metalen kistje voor afscherming.
Ik hoop dat de rest voor zich spreekt.
Succes ermee.
Aan jou de keuze.
Succes ermee.
Op een of andere manier is het schema niet meegekomen.
Hier is het dan alsnog.
- schak's.zip
- (8.82 KiB) 571 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op do 1 jan 2004, 10:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Mat, allereerst een voorspoedig 2004.
Bedankt voor je snelle reactie, het schema ziet er goed uit. Kan jij mij uitleggen waar die weerstanden voor dienen en omdat ik een leek ben. Wat voor weerstanden moet ik dan gebruiken? (vermogen e.d.)
ps. staat jou PC klok op tijd?? Ik heb nl. je bericht ontvangen voordat het de werkelijke tijd is.
Ik denk dat de klok van het forum stil staat of zoiets.
De weerstanden zij ervoor als je meerdere apparaten aan hebt staan dat de diverse kanalen automatische gemikst worden zonder dat de apparaten dan met elkaar worden kortgesloten.
je kunt dus de radio en je minidisk en de navigator allemaal aanzetten en beluisteren. Het zal dan wel niet om aan te horen zijn, maar het gaat om het idee !
ps. de weerstanden zijn van het 1/4 watt type.
Groeten.
Groeten.
Alle aarden aan elkaar en dan op een plaats naar de behuizing.
Zo hoort dat i.v.m. eventuele "aardlussen".
De andere onderdelen mogen dicht bij elkaar, MAAR zet alle linkse ingangen dicht bijelkaar en iets verder alle rechtse ingangen.
Dit dan i.v.m. eventuele overspraak maar dit valt meestal wel mee.
Groeten
Mat
Groeten
Mat
Beste Harry,
Wanneer er op een van de ingangen een te klein signaal aangesloten wordt kan het zijn dat de mute niet aanspreekt.
Dan moet er een voorversterker aan de ingang worden opgenomen.
Hierbij een schema van een voorversterker die dat zou kunnen.
Voor stereo moeten er twee van deze dingen gemaakt worden.
Mat.
Mat.
- voorversterker.zip
- (2.71 KiB) 450 keer gedownload
ik zag net afgelopen week deze posting en heb een vraag:
Als je nou niet wilt schakelen tussen Aux 1 en Aux 2, kan het niet eenvoudig door bv in aux 1 een dubbelstekker te plaatsen of krijg je dan storing van twee signalen op 1 ingang?
Mocht dat zo zijn: hoe ziet het schema er dan uit als je bv 3 signalen op 1 ingang??
Ronald
Ronald
