Een kennis van mij wil graag zijn autoradio via de luidsprekers op de intercom van de motor aansluiten, dat is een mp3 ingang.
Ik heb al wel een schema gezien voor een lineout, maar dat is denk ik een te zacht signaal, zou dit gebruikt kunnen worden, wat zou er dan veranderd moeten worden of heeft iemand een ander idee.
Groeten Wattje
Laatst gewijzigd door Wattje op vr 22 aug 2008, 12:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Er zijn verschillende gegevens nodig om een goede koppeling tot stand te kunnen brengen.
1) wat is de uitgangsimpedantie en uitgangsnivo van de radio
2) wat is de ingangsimpedantie en het verwachte ingangsnivo van de versterker.
Als je deze gegevens hebt kun je een aanpassing maken.
Deze schakeling verzwakt het signaal c.a. 20 x en er zal teweinig over blijven voor je input.
Ik raad je aan 2 stuks (instel-)potmeters van 1 Kohm (of 4K7) toe te passen. (loper is de uitgang)
Zet de volume regelaar van je radio op de gebruikelijke stand en regel de 2 potmeters op het gewenste signaal niveau.
Let wel op dat je het signaal van de autoradio t.o.v. de autoradio massa afneemt.
En zorg zomogelijk dat je een zelfde massapunt op het frame gebruikt voor zowel de autoradio als de intercom.
Doe je dat niet is er kans op dynamostoring en vervorming van het signaal. GvH-E
De autoradio is 2 x 40 watt en 4 ohm
De intercom is een MIT-30 en heeft een ingang voor een mp3/discman speler, deze sluit je aan op de koptelefoon uitgang van de mp3/discman, de gebruiksaanwijzing geeft daar geen waarden voor op, dus zou ik dat niet weten. Dit signaal zal toch wel over het algemeen wel hetzelfde zijn.
Zou dit niet met een potmeter wat aan te passen zijn.
Ik hoop dat je hiet wat mee kan.
Blijven de speakers aangesloten? Ik neem aan van wel.
Het volume van de intercom zal direct afhangen van het volume van de radio.
Word de radio op vol volume gebruikt? Ik neem aan van niet.
P=U*U / R
P*R = U*U
U = sqr(P*R) = sqr(40*4) = srq(160) = 12.6 Volt maximaal.
Ik neem aan dat de intercom ingang ca. 1 Volt ingangs nivo heeft.
Dan zou je in jouw orginele schakeling de 2k2 weerstanden moeten vervangen door 4k7 weerstanden (voor test).
Met een schakelaar zou het of naar de speakers gaan of naar de intercom.
Niet tegelijk dus, mooi zou zijn als het een beetje evenredig zou gaan.
Dus niet dat het volume van de radio vol uit moet voor op de intercom, mocht er per ongelijk de schakelaar omgezet worden dat dan de speakers niet het volle vermogen te verduren krijgt.
Dus eigenlijk is het basis schema goed, maar de weerstanden 2K2 verhogen tot het juiste signaal.
Uit de antwoorden begrijp ik dat de nul in het schema niet de min van de luidsprekers uitgangen zijn maar de massa(-) van de radio of motor?
Is dit niet het zelfde dan.
Ik denk niet dat het verstandig is de luidsprekers los te koppelen.
Ik zou dan in de aanpas-schakeling een paar flinke weerstanden aan de ingang zetten van b.v. 33 Ohm (om de uitgang van de radio toch enigzins te belasten).
