Warmte`probleem`(?) bij ingegoten transistoren
Edwin2
Bericht door Edwin2 »
Hallo Collegas,
een schakeling moet worden ingegoten, en daarbij ook 2 parallele FETs.
Deze hebben een Rds(on) van 0,06 Ohm elk, dus 0,03 Ohm samen.
De totale stroom moet 10 Ampere kunnen bedragen, waardoor in totaal 3 Watt
wordt gedissipeerd. Dus 1,5 Watt per FET.
Het is mogelijk de warmte iets te verspreiden door een dun stripje aluminium
tegen de FETs aan te lijmen, van elk 38 x 15 mm.
Heeft iemand een idee, wat er met de warmte gebeurt ?
Het geheel moet toch niet heter worden dan een graadje of 30 a 40.
Want de chip in de FETs kon dan al rond de 100 graden liggen !
(De koelstripjes moeten ook mee worden ingegoten)
MvG,
Edwin2
Als de schakeling niet teveel kost zou ik het gewoon testen wat het doet.
Eventueel bij de testversie een paar temperatuur sensoren mee ingieten.
Edwin2
Ja, al aan gedacht, maar vond ik zo ...omslachtig... :-)
Ja, al is het maar een ntc of zo, die van tevoren is geijkt in `R bij Temp`....
Moet maar eens dan....
Bedankt !
MvG,
Edwin2
ax25
Re: Warmte`probleem`(?) bij ingegoten transistoren
Bericht door ax25 »
Edwin2 schreef:Dus 1,5 Watt per FET.
MvG,
Edwin2
Toevallig zag ik dit zojuist .. als je de Rth kunt bepalen van de stof waarin wordt gegoten dan kun je erg nauwkeurig de zaak berekenen.
Volgens delta T = Rth . Pc en delta T + Tamb = result.
Tevens neem je dan het oppervlak van het result mee in de berekening. ( ook van metaalstrip opp naar ingietstof opp berekenen. Pas op voor temperatuuruitschieters, de chiptemperatuur kan enorm toenemen bij toenemende warmtestromen Pc .. of bij toenemende Rth.
Door een blokje te testen kom je de Rth ervan te weten. Zie ook eens Thermal Resistance I en II in OnLine JS ( Java & Flash : site )
((-,O))
Edwin2
Bedankt voor het meedenken.
Het ingietgoedje (staat dat woord al in de van Dale ? :-) ) is normale giethars,
waaraan een geringe hoeveelheid harder is toegevoegd. (Enkele druppels)
Tja, moet het maar eens uitproberen, zodra enkele andere projecten zijn afgerond.
Gewoon 15 Ampere erdoor jagen, en eens 24h laten staan.
Als dan de temperatuur niet te gek hoog is is het wel goed.
Zeker, wanneer je de grens toch nog op 10 A stelt.
Edwin
ax25
Bericht door ax25 »
Edwin2 schreef:Bedankt voor het meedenken.
Edwin
Net zoiets als oplossing en oplosmiddel enzo .. Je kan het zeer makkelijk testen door de optredende temperatuurverschillen ( delta T ) te meten bij eeen gegeven warmtestroom Pc => de warmteweerstand is dan bekend volgens Rth = delta T / Pc ..
Giethars is wel in staat tot het geleiden van warmte, moet kunnen dus. Suc6 termee.
Moet het trouwens een zeer dik blokje 'ingietsel' worden ?
((-,O))
Edwin2
in de orde van c.a. 40 x 20 x 20 mm
Eventueel iets groter, indien verkrijgbaar.
Opening is 40 x 20 mm.
Edwin
Bericht door GvH-E »
3 watt continu ingegoten in een hars op zo'n klein stripje? Dus nauwelijks koeling?
Dat wordt veel te heet! Er zijn ook 6 watt soldeerboutjes....
Denk maar aan een spanningsregelaar waar bijv. 6 volt over staat bij 500 mA. Daar brand je je handen al aan het (kleine) koellichaam. GvH-E
ax25
Bericht door ax25 »
Edwin2 schreef:in de orde van c.a. 40 x 20 x 20 mm
Edwin
Er was gisteravond geen tijd meer om nog terug te reageren, sorry. Maar nu even snel waarschuwen ( ! ) : die afmetingen geven problemen met de koeling voor het actuele vermogen. Zonder verder te rekenen is het al duidelijk dat waarschijnlijk de junctietemperatuur ontoelaatbaar hoog wordt ! Of het zou op de Noordpool ingezet moeten worden of in de diepvries ..
Wat betreft de ( beschikbare ) tijd ( aan jouw kant ) : het kan leerzaam zijn om toch een keertje zo'n blokje of ( beter ) strip giethars te testen op warmteweerstand Rth :) Misschien dat op internet mogelijk waarden te vinden zijn. Dan hoef je niet te meten.
In bepaalde gevallen kan het gebruik van giethars dan als een solution gezien worden.
Ik heb vroeger zelf wel van blokjes Al gebruik gemaakt, volgelopen met hars in de openingen. De chip of de tor was dan rechtstreeks thermisch verbonden met het metaal. Dit Al oppervlak was echter niet door middel van giethars geisoleerd, wat jij hier kennelijk bedoelt.
Dan nog iets : de powerbrugcellen ( bv 50 of 100 A ) zijn vaak opgebouwd met een metalen huis waarin de dioden zijn geplaatst. Je ziet dan aan de onderkant ( open ) een gegoten stof zitten. Dat bracht mij indertijd op het idee. De zaak is waterdicht ( als het goed ging ) .. :)
((-,O))
Edwin2
Bedankt, voor de info. Ik moet maar eens een NTC ijken op verschillende temperaturen,
en mee ingieten, resp. meelijmen op het `koelstripje`.
Het gaat om een electronische schakelaar. Het liefst moet die 10 Ampere kunnen doen,
maar als het bij 5 A blijft moet ik maar tevreden zijn... :-(
Je kunt er altijd nog een 50 Ampere-relais mee aansturen :-)
Of zien dat er nog enkele FETs bij in kunnen, om zo de Rds(on) te verkleinen.
Maar het mag ook weer niet te duur worden. Eigenlijk lag de grens al bij 2 FETs, maar
misschien moeten het toch 3 of 4 worden.
(0,06 / 4) x 10
