led die knipperen op beat
peterss
Bericht door peterss »
is er een schama waarmee je kunt leds laten knipperen om een leidje
bedankt
this gewoon mijn hobby meer niet
peterss
welke is het :oops:
Het laatste schema met een ledje als uitstuur indikator
peterss
bedankt maar wat is :
- 2k2
- 4n7
- 22k
wat zijn die 'dingen'[/quote][/code]
Kaz'Duzar
Bericht door Kaz'Duzar »
- 2k2 --> weerstand van 2200 ohm
- 4n7 --> condensator van 4,7 nano Fahrad
- 22k --> weerstand van 22 kilo ohm (22 000 ohm)
peterss
en wat betekend z'n driehoek?
opamp
Hallo Peterss,
Ik zie aan je onderschrift en aan je vragen dat je eigenlijk helemaal niks af weer van elektronica.
Misschien is het beter dan om met iets anders te beginnen dan met deze schakeling.
Begin eerst een lampje te laten branden en daarna naar een ledje toe.
peterss
ja
je hebt wel gelijkt dat ik er niet veel van afweet :oops: maar een lampje en ledje te laten branden is mij iets te sympel :P
Dan veel succes ermee met de dingen die je dan gaat doen.
Wij horen, zien en volgen het hier verder dan wel.
peterss
even wat anders wat is het symbol vaneen gelijkrichter??
Als je meer wilt weten over electronica onderdelen en schakelingen, dan is deze pagia een aardige start.
http://www.educypedia.be/electronics/el ... pening.htm
peterss
bedankt!
peterss
nog een ander beginnersvraagje
hoe zet je een eigen afbeelding hier :D
bedankt!
Als bijlage toevoegen.
of tussen img tags als de afbeelding al ergens gehost staat.
