stomme vraag....
yprgwt
stomme vraag....
Bericht door yprgwt »
Ik heb een schakeling gekocht voor in mijn auto waarmee de grootlicht lampen gedimd branden. Wanneer de motor draait en de schakeling 'aan' is dan geeft de schakeling 4 volt af. Ik vermoed dat dit gedaan is met een pwmschakeling, helaas is het kastje vol gegoten met hars dus het is niet te zien.
Als de lampen die normaal gesproken 12 volt/21 watt zijn bij normaal gebruik 1,75 ampère gebruiken, hoeveel watt gebruiken ze dan als ze op 4 volt geschakeld zijn? Kan ik dit gewoon door 3 delen zoals bij de spanning?
Ik wil namelijk zoiets maken voor de andere lampen in een andere auto en om dan bv een lm317 schakeling te maken moet ik natuurlijk wel weten of die schakeling dat wel aan kan en niet door brand.
Stel ik wil de pwmschakeling zelf maken maar dan met een vaste uitgangsspanning van 6 volt en niet regelbaar welke waarde dient dan de weerstand (P1) te hebben bij een ingangsspanning van 13,8 volt (als de motor draait)? Het gaat om deze schakeling... http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
De weerstand van een lamp is veel lager als de lamp koud is. De stroom kan je dus zomaar niet berekenen.
Zie geen nut in je schakeling...
PWM zou ik al niet snel doen.
boord spanning is temperatuur, toerental,... afhankelijk. Niet zo stabiel als dat je denkt.
Meet is wat over dat lampje aan 4 volt
40 watt is bij 4 volt 1.85A... dus die 1.5 kan lukken. (gok)
probeer.... en meet
anders http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
