Leds dimmen via een LDR
telefoon13
Bericht door telefoon13 »
Beste,
Ik ben niet zo een groot genie op elektronica maar kan wel redelijk wat.
Nu heb ik enkele leds gekocht die mooi kunnen gedimd worden van 1.5V tot 3.5V dit heb ik al gedaan via een regelbare voeding.
Maar nu wil ik dit laten dimmen via een LDR.
Ze hadden mij dit verteld dat dit via dit kan :
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
Maar hoe en waar schakel ik de LDR dan ?
Bedankt al op voorhand
Bij dat schema kan je denk ik geen ldr toepassen.
Je zal bv de weerstandsverandering van de ldr naar een spanning moeten omzetten en die vergelijken met een zaagtand.
telefoon13
stynus schreef:Bij dat schema kan je denk ik geen ldr toepassen.
En zijn er dan andere mogelijkheden ??
Want zoveel weet ik niet van elektronica maar ik moet dit wel hebben :oops:
Als ik tijd heb zal ik is kijken voor wat te tekenen.
Er zijn wel een paar dingen nog onduidelijk :p
-Als de ldr meer licht ontvangt moeten dan de leds harder of zachter gaan branden?
-Welke weerstandswaarde heeft je ldr als de leds volledig aan moeten en volledig uit?
telefoon13
stynus schreef:Als ik tijd heb zal ik is kijken voor wat te tekenen.
Als het donkerder word moeten de leds feller branden.
De fotoweerstand (LDR) is 300ohm in fel licht en 25k a 30k in donker toestand en tot over 2000k in volledig donker toestand
telefoon13
stynus heb je al ff tijd gehad of kan iemand anders me misschien eens helpen ?
Alvast zeer bedankt :D
Ik ben het helemaal vergeten :oops:
Heb het nu bovenaan op mijn todo lijst gezet. Als ik tijd heb teken ik wat.
telefoon13
stynus schreef:Ik ben het helemaal vergeten :oops:
:o shame on you :p neen grapje ;) laat wat weten als je iets meer weet :D
Mss goed om te weten de leds zijn mooi dimbaar van 1.5V tot 3.5V dus mss dat je daar iets mee kan ? een spanningsregeling van 1.5V-3.5V met een LDR ?
JoPiDo
Bericht door JoPiDo »
je ledjes dimmen met een regelbare voeding is niet zo handig: dan gaan ze maar kort mee
je moet je aan de voorschriften houden die bij de LEDs horen, als er staat '12 volt' dan moet je ze het liefst ook aansluiten op 12 volt
als je je daar aan houdt, kun je jaren en jaren plezier hebben van je LEDs!
de 555-chip op het schema uit je eerste post 'regelt' het signaal naar de LED toe door een blokgolf op te wekken: dat houdt in dat het LEDje korte pulsen krijgt en eigenlijk knippert, omdat het knipperen snel gebeurt zie je een normaal brandend LEDje
het dimmen komt omdat de hoeveelheid pulsen (eigenlijk de lengte van de puls) geregeld wordt door de 555, hoe langer de puls hoe feller het LEDje brandt
via wat soort voeding wil je de schakeling aansluiten? ik kan morgen even kijken of ik een bruikbaar schema in elkaar kan knutselen... probleem is dat ik hier een stabiele voeding heb waarop ik het schema kan aansluiten, als jij dit niet hebt wordt het lastig...
ik hoor het graag!
telefoon13
JoPiDo schreef:je ledjes dimmen met een regelbare voeding is niet zo handig: dan gaan ze maar kort mee
ik hoor het graag!
Ah dus met de spanning spelen is geen goed idee.
ik heb een redlijke goed voeding eentje van velleman de P1823
al vast bedankt aan iedereen die me wil helpen :D
Schakeling om de weerstand van de ldr (ongeveer) om te zetten naar 0-10V
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... le=LDR.GIF">
Schakeling om leds te dimmen met 0-10V:
<img src="http://i178.photobucket.com/albums/w249 ... g_1-10.gif">
Bron: http://www.circuitsonline.net/forum/vie ... 639#746639
telefoon13
Zeer bedankt dus van het bovenste die aansluiting rechts sluit ik aan op de onderste tekening in het 0-10V ingangetje .
En die OP1 wat is dit ? srry als dit een domme vraag is.
Mvg
Klopt.
OP1 is een opamp. LM324
Er zitten er 4 in 1 "doosje" dus je moet er maar 1 kopen.
telefoon13
stynus schreef:Klopt.
Ok heel erg bedankt :D ik ga dit direct eens proberen :D heb dit allemaal toch liggen :D ik laat wat weten zodra het werkt (of niet)(laten we hopen van wel)
EDIT :
Het werkt :D ik ben u eeuwig dankbaar :D na 4 weken zoeken werkt het :D echt heel erg bedankt :D
Ik heb enkel de 10V vervangen door 12V maar dan wel 33k gebruikt ipv 30k maar het werkt :d echt zalig bedankt :D
telefoon13
Hier ben ik ff terug met een vraagje over deze schakeling :oops:
Ik zou dit graag de gevoeligheid wat kunnen regelen is dit mogelijk met een potentiometer ??
Mvg
je zou kunnen proberen om bij de ldr of de 30K weerstand een potmeter in serie te zetten.
