vox
19-AT-068 FRANK
vox
Bericht door 19-AT-068 FRANK »
Heeft iemand nog een simpel schema van een vox (Audio Operated Switch (VOX) schakeling ?
19-AT-068 FRANK
Ok bedankt ,zijn er nog meer van dit soort schema's ?
Hier is nog een VOX schakeling, met printtekening.
http://www.electronic-circuits.org/voic ... witch.html
19-AT-068 FRANK
Ik heb de vox van het eerste schema gemaakt ,maar hij werkt niet de spanning die van TR 2 komt om een relais van 12v te sturen is veel te laag iets van 1.8 volt . Ik heb hem 2 keer gemaakt en beide het zelfde probleem. Zie ik iets over 't hoofd?
Maak R6 eens 1 Mohm.
Of zet een elcootje van 10uf parallel aan R4.
