Schakeling dmv optische sensor
Beste allemaal,
Ik ben op zoek naar een schakeling waarmee ik een IR-LED kan laten branden (aan en direct weer uit) zodra je met de IR-LED in de buurt (+/- 2mm) komt van een vast object. In dit geval een glasplaat. Contact maken mag ook.
Het geheel mag niet groter worden dan pakweg 40x20mm (lxb), moet mobiel en draadloos blijven en wordt gevoed door een (3V knoopcel) batterij.
Het eindproduct moet gaan functioneren als een soort muis (human interface device)
Zelf dacht ik aan een optische sensor. Zoals bv http://www.avagotech.com/pages/en/optic ... apds-9102/
Mijn kennis over dit onderwerp is klein dus mijn vraag is:
Wie kan mij met deze schakeling op weg helpen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
ok...
Ik ben dus op zoek naar een schakelschema waarmee een IR-LED 1 keer kan worden in-, en direct weer uitgeschakeld wanneer het 'apparaatje' - wat o.a de led en batterij bevat en wat niet groter mag worden dan +/- 40 x 20 mm - in de buurt komt (+/- 2mm) van een vast object. In dit geval een glasplaat. Contact maken met de glasplaat mag ook.
