Omkeerschakeling
Omkeerschakeling
Beste allemaal,
Ik heb een boormachiene (betonmixer) die in één richting draait, kan ik die ook in de andere laten draaien?
Mvg,
Jakke.
Mvg,
Jakke.
Gompy
Uhhhh, iedere (hand) boormachine heeft koolborstels, net zo als wasmachines, hijskramen, tractiemotoren van treinen en trams en zo kan ik nog wel meer apparaten opnoemen.stynus schreef:Die borstels zijn maar geslepen voor 1 richting. Als je die motor dan in de andere richting laat draaien zijn ze snel kapot.
Dus borstels zijn geen probleem, wel de constructie van de motor.
Een Dremeltje kan je niet de andere kant op laten draaien omdat de borstels uit het *hart* staan.
De koolborstels zijn zo geplaatst dat een Dremeltje altijd de zelfde kant op draait.
Met het schuifknopje op een Dremeltje verdraaid men zelf de borstels nog verder uit het *hart* (zeg maar voorontsteking) zodat het Dremeltje nog sneller gaat lopen.
De borstelaansluitingen (of de veldwikkeling) ompolen, dan draait de motor de andere richting uit.
Echter wanneer het veld verzorgd wordt door permanente magneten kun je ook gewoon de + en - van de voeding omwisselen voor een tegengestelde draairichting.
(Zoals bij kleine motoren zoals bijv. een "dremeltje" ??)
Pas op, het kan zijn dat door de tegengestelde draairichting delen gaan loslopen.
Zoals een boor, freeskop of slijpschijfje enz.
Gompy
Een Dremeltje is 220 Volt en ik ken geen AC-motoren die permanent magneten hebben.GvH-E schreef:Echter wanneer het veld verzorgd wordt door permanente magneten kun je ook gewoon de + en - van de voeding omwisselen voor een tegengestelde draairichting.
Daarbij lijkt mij dat een betonmixer geen DC-motor heeft (?)
In het geval van het dremeltje heb je gelijk wanneer die 230 volt AC is.
Hoewel, waarschijnlijk zit daar ook een DC motor in. Ik heb echter zo'n ding voor 12 volt DC. Maar daar gaat het hier niet om.
Maar ook een ruitewissermotor is zo'n voorbeeld met permanente magneten.
Er zijn echter wel AC motoren met een collector.
Denk maar aan een stofzuiger, el. boor of zaagmachine enz.
Maar die zijn inderdaad niet met permanente magneten uitgerust.
Het antwoord blijft dat je meestal gewoon de borstels of het veld kunt ompolen om de draairichting te wisselen.
