ik probeer op internet het schema te vinden van mijn Kenwood KA 5020 versterker. Ik kan alleen links naar links (en weer links) vinden.
Hebben jullie deze of weten jullie een goede tip.
Groeten en dank
PS: Ik heb ze nodig om de juiste specificaties van de relais van de eindtrappen (speaker selectie) te vinden. Die staan namelijk te klapperen.
Schema Kenwood KA 5020 gezocht
Mandy
Zet Google op Afbeeldingen en type:
schematic kenwood KA 5020
http://www.fmtunerinfo.com/KT-5020sch4.jpg
Het schema staat in 3 links. Ik hoop dat je dit zoekt.
Mandy
Ik neem aan dat je de Kenwood hebt open gemaakt? Kun je de ICs niet lezen?
Ik wist niet dat dit kan gebeuren bij consumenten elektronica. Deze stof wordt behandeld bij Opamps 2 van mijn Analoog Certificaat.
(please pass this year!)
Voor wie niet begrijp waar wij het over hebben:
Problemen kunnen optreden rondom de omklappunten, in dit geval de nuldoorgang van de wisselspanning. Op een spanning is nl. altijd wel ruis en stoorspanning aanwezig.
Als de sinus in de buurt van de nuldoorgang komt, dan zal door ruis en stoorspanningen de nuldoorgang een paar keer passeren voordat de sinus definitief negatief is geworden.
De comparator reageert hierop, zodat de uitgangspanning even zoveel keer van niveau wisselt.
Populair gezegd: de uitgang staat te klapperen.
Dit kan worden voorkomen door een z.g. hysteresis aan te brengen. We krijgen dan een z.g. Schmitt Trigger schakeling.
Wil je dat aansluiten?
Lijk mij best linke soep, kan je de versterker niet gewoon naar de reparatie brengen? Sorry van die tuner schema, daar had ik overheen gekeken, maar wel raar van Kenwood dat ze hun apparaten de zelfde code geven.
Willem, dat schema is (helaas) alleen tegen betaling ($7,50) te verkrijgen.
http://www.audiocircuit.com/index.php?c ... A-5020#man
Ik wil je hier niet ontmoedigen maar wil het volgende melden.
De relais zelf zijn niet de oorzaak! Die relais reageren op o.a. de schakeling die controleert of de eindtrap goed werkt.
Wanneer er ergens in de eindtrap een fout ontstaat -en dat kan vrijwel overal in zijn- dan schakelt de beveiliging de luidsprekers uit via het relais.
Tenzij je goed bekend bent met e.e.a. is de oorzaak niet gemakkelijk op te sporen, ook omdat de meeste instellingen van de div. transistoren onderling gelijkstroom gekoppeld zijn.
Wanneer het probleem in beide kanalen optreedt zou de fout ook nog in de (gemeenschappelijke) voeding kunnen zitten.
Je kunt naar mijn mening die € 7,50 doc. kosten uitsparen en de versterker beter ter rep. wegbrengen.
