Zoek bouten W 3/8
Edwin2
Zoek bouten W 3/8
Bericht door Edwin2 »
Hallo allemaal,
ik ben op zoek naar een 20-tal bouten, W 3/8 x 20 a 30 mm, mogen ook verschillende
lengten zijn, ook langer, de zaag is gewillig.
Ik weet weliswaar 1 zaak in NL die ze heeft, maar die vragen meer dan een euro per
stuk!!!
Wie heeft, of weet deze bouten ? Ook moeren zijn gewenst.
Ook alleen moeren zijn welkom, want een draadstang W 3/8 is weer wel voor een
normale prijs te verkrijgen. (Bij hetzelfde bedrijf) Ik kan dan een moer op een stukje
draadeind lijmen als kop.
Ik dacht dat c.a. 0,25 euro voor een bout redelijk was, maar daarover valt te
discussieren
Alvast bedankt.
Edwin.
e(punt)drijver(at)yahoo(dot)com
computerman30
bouten en moeren w3/8
Bericht door computerman30 »
even een tip kijk is op marktplaats of ga is zoeken op een engels site zo als ebay want het is namelijk ene maat die veel in engeland wordt gebruikt.
groeten,
computerman30
1€ per stuk lijkt me een heel redelijke prijs voor zoiets niet standaard.
Edwin2
Re: bouten en moeren w3/8
computerman30 schreef:Hallo,
groeten,
computerman30
Ik was reeds in Engeland, maar ze zijn al overgestapt naar metrisch.
Het is toch echt wel een standaard maat. Er is geen mikrofoonstatief in de wereld, die iets
anders heeft.
Wel een tweede maat er bij, maar W 3/8 zit er altijd op.
Edwin
helmich
Bericht door helmich »
BSW (British Standard Withworth) is inderdaad moeilijk te krijgen.
Maar ik denk dat je voor die euo stuk niet veel verder moet zoeken, zeker niet als ze je er 20 los mee willen geven. Meestal gaat dat per doosje.
Een vergelijkbare bout UNF 3/8 kost al zo 40 cent stuk. En die is nog gewoon in de handel te krijgen.
Deze prijzen zijn niet te vegelijken met de handels prijzen in gewoon metrisch. Dat is echt zeer grote massaproductie dus lagere prijzen.
Edwin2
De tip van UNF had ik al eens, maar nog geen kans gehad die te vergelijken.
Voor slechts een microfoon maakt het niet uit, dat het iets minder goed zou passen,
maar als je er weer een hengel aan gaat hangen, wordt het al iets anders.
Want als je op een 6m hoog statief (hoogte maakt natuurlijk niets uit hier) een dwarsbalk
moet plaatsen die ook eens een metertje of 4 lang is, kunnen er aardige krachten op
komen te staan. Alhoewel de boel in principe in balans zou moeten zijn.
Maar vergelijk het nou eens met de bouten (boutjes) waarmee een trekhaak wordt
vastgerschoefd.... 2x M 12 ?
Als dat een caravan van een ton zou moeten kunnen houden....
Waar praten we dan over bij die 3/8" ? Is wel dunner, maar de krachten zijn VEEL
kleiner...
Zo gezien, zou je denken dat die iets afwijkend passende UNF 3/8 genoeg zou moeten
zijn.
Heb jij een UNF 3/8 liggen om te testen ? 20 mm lang is wel genoeg.
Edwin
PE4000
Bericht door PE4000 »
Edwin, bedoel je zoiets?
René
Edwin2
op die link kreeg ik:
There is no product that matches the search criteria.
helaas pindakaas :-(
Edwin
PE4000
Edwin2
Ja, daar was wat te zien, maar die draad is veeeel fijner dan W 3/8.
Weet je hoe het draad van een microfoonstatief eruit ziet ?
Edwin
helmich
Ik heb zo niet iets liggen waarvan ik de maat zeker weet. helaas.
Theoretisch kan het niet passen. De 3/8" zegt iets over de dikte, de BSW / UNC iets over de spoed (aantal gangen/inch) en de vorm daarvan.
Google / wiki maar eens op de termen.
Ik vergiste me trouwens, UNC (let op de C) is vergelijkbaar met BSW (ipv UNF) Ze hebben beide het aantal gangen/inch, dus in praktijk zou het kunnen passen, maar fijn is het niet uiteraard. Als je dat een paar keer los en vast draait is de hele draad kapot.
Ik zou dus nog steeds voor de 1 euro versie gaan, dan heb je het netjes.
Edwin2
ok, dan moet het maar.
Of naar Amerika vliegen, misschien hebben ze ze daar nog :-)
Bedankt in elk geval.
Edwin
PS: De bovenkant van adapter 1 is W 3/8"
JJ
Bericht door JJ »
Hoi!
Ik heb zojuist 10 bouten 3/8" plus enkele moeren weten te bemachtigen bij:
Fa. LAMAN
Koelmalaan 65
1812PR Alkmaar
072-5110105
productnummer e.d. :
0206.8514 Tapbout vol.draad 8.8 UNC 3/8x1.14"- ZN
0207.4120 Zeskantmoer UNC 934/3-8"-ZN
Succes ermee
JJ
