10 watt versterker
janus
10 watt versterker
Bericht door janus »
hallo,
ik zoek een schema van een versterker voor 10 watt.
het moet een classe A zijn.
het gaat dus om een versterker met een hele mooie kwaliteit met een klein beetje vermogen.
met vriendelijke groet
janus
Ben even wezen googelen voor jou en heb er een gevonden.
Hier er een.
Het is wel in het engels maar dat zou geen probleem hoeven te zijn. En als je problemen hebt met het opzoeken van de transistoren dan laat het even weten dan helpen we je verder
janus
mat janssen schreef:Ben even wezen googelen voor jou en heb er een gevonden.
Hier er een.
bedank mat,
maar hij werkt op 40 volt. dat vind ik een beetje te hoog. ik zou graag een versterker willen op 12 of 24 volt (of daar in de buurt)]
ik weet het niet zeker maar als je hier een symetriesche spannig voor nodig hebt, en je komt in de buurt van de 80 volt dan kan je een oplazer krijgen als je zit te expirimenteren.
en ik zit eigenlijk ook een beetje met die torren. die zijn niet te koop bij conrad. en als ze niet bij conrad te koop zijn weet ik zeker dat ze bij mijn plaatselijke electroboer er al helemaal niet zijn.
10 watt leek mij een mooi getal alleen het mag ook minder of meer zijn. 5 watt is ook meer dan genoeg.
ik heb ook even zitten googlen en ik kwam dit tegen.
http://sound.westhost.com/project10.htm
is dit een goed schema?
mvg Janus
Ik moet zeggen goed gegoogled. Deze versterker is ok hoor.
Maar hij heeft wel + en - 20 volt nodig.
Ik ga ook verder voor jou zoeken tot we er een vinden die op een enkele voedingsspanning zit.
Je hoort er nog van.
versterker
Hier is nog een schema voor een enkelvoudige voedingsspanning.
janus
Re: versterker
mat janssen schreef:Hier is nog een schema voor een enkelvoudige voedingsspanning.
is dat ook een classe A versterker?
janus
Re: versterker
ik vind dat schema zeer interesant. dit is wel wat ik eigenlijk bedoelde;
- makkelijk
- enkele voedingsspaning
- je kan er voldoende herrie mee maken :P
alleen bij een classe A versterker heb je een hoge ruststroom. dat is hier 50 ma. dus ik denk dat dit geen classe A versterker is.
Hij is AB, Ik zoek verder
janus
Hij is inderdaad klasse A, maar met dit soort fets is het een "gevaarlijke" versterker.
Je moet alles goed in de gaten houden bij het instellen en temp. stabiliseren anders heb je erg veel fets nodig, en de vuilnisbak raakt vol.
Mag die klasse a versterker ook met buizen??
janus
mat janssen schreef: Mag die klasse a versterker ook met buizen??
liever niet... ik heb nog nooit iets gedaan met buizen
janus
kan ik niet gewoon zelf iets maken dus gewoon een op-amp met een goede kwaliteit en een FET erachter?
(het is maaar een iedee)
mvg Jan
Met een gewone opamp en dan transistoren erbij gaat en er zijn voldoende schema's voor dit, maar je hebt dan wel een dubbele voeding nodig. is dit erg?
janus
mat janssen schreef:Met een gewone opamp en dan transistoren erbij gaat en er zijn voldoende schema's voor dit, maar je hebt dan wel een dubbele voeding nodig. is dit erg?
euhm, het is wel lekker als het kan met een enkele voedingsspanning.
maar met een symetriesche kan het ook wel. alleen moet ik dan ff zelf een trafo bouwen voor het testen.
groetjes Jan
janus
ik denk dat ik dit toch wel een mooi schema vind. ik denk dat ik een 12 volt voeding ga gebruiken. dus na de gelijkrichting 17 volt
alleen ik ben er nog niet helemaal achter wat dit nou precies voor schema is;
http://sound.westhost.com/p10_fig3.gif
weet u dat misschien?
Ja, dat weet ik. Het is een stukje van een kompleet schema.
Hier wordt uitgelegd hoe een stroombron de laatste trap insteld en op waarde houdt.
Dit is het eigenlijke schema. En als je het met dat stukje uitbreidt wat jij liet zien dan is hij stabieler wat de ruststroom instelling betreft.
janus
wat houd dat in? dat hij stabieler is? mooier geluid ofzo?
mvg Janus
edit:
aan wat voor trafo moet ik denken?
er staat; 2.6125A na gelijkrichting gedeeld door 1,4 dus 2.6125A x 1,4 = 3,6575 x 12 volt = 43,49 VA
dus een 50VA trafo moet genoeg zijn?
Nee, dan wordt hij niet steeds heter omdat hij heet wordt (klasse A)
Hiermee bedoel ik, wanneer iets warm wordt dan veranderen de eigenschappen van het product en dat zou wel eens in zijn nadeel kunnen worden. Stel dat door iets warm wordt de weerstand steeds hoger wordt.Daar de stroom constant is en de weerstand steeds hoger wordt door de warmte. Daardoor wordt dat ding steeds heter. (I2R) R hoger I2 R ook hoger en I2R is vermogen en vermogen is warmte in dit geval
janus
en wat betreft de trafo?
ik heb hier een trafo 4,16 A en 13 volt
dus dat is 54,08 VA is dat genoeg?
De trafo is ok.
Gebruik wel voedingselko's van 10.000 uF in de voeding voor deze versterker.
janus
is deze voeding goed?
mvg Janus
Goed zo Janus.
Dit kun je gebruiken, zorg er wel voor dat je diodes neemt die de stroom ook kunnen hebben.
Succes ermee verder.
janus
ik denk dat ik geen diodes ga gebruiken. ik denk dat ik zoiets ga doen;
kan dat ook?
bij mijn plaatselijke electroboer hebben ze alleen elco's van 4700 uf
kan ik er daar 2 van in paralel zetten? of moet ik 4 van 4700 en 2 van 600 uf?
Die gelijkrichtbrug is uitstekend. En koop maar 4 elco's van 4700 uf en zet ze dan maar 2 aan 2 parallel.Twee voor de plus en twee voor de min voedingsspanning. Het is niet erg dat je een beetje minder hebt hoor.
janus
oke,
ik had het ook over een trafo; die is 4,16 A maar dat is in zijn totale.
dus niet 2x 4,16A maar 2x 2,08 A 2 x 13 volt.
of moet het juist 2 x 4,16 A zijn?
mvg Janus
