LCD TV aansluiting 220 naar 12v
OSTY
Bericht door OSTY »
Hallo, ik heb een kleine LCD tv die op netspanning werkt via een transformator. als ik op de transformator kijk is de uitgang 12v gelijkspanning. ik heb deze tv in mijn camper geïnstalleerd, en rechtstreeks op de woonbatterij geschakeld, ik nu op de voltmeter van de camper dat de spanning van de woonbatterij kan oplopen tot 13,7 soms 14v als ze opgeladen worden via de zonnepaneel.
Die hogere spanning is dit slecht voor mijn LCD, zo ja wat kan ik er aandoen?
Bedankt voor u info
Groetjes Osty
Als je op zeker wilt spelen kun je een Low Drop Stabilisator gebruiken.
Deze werken al met een spannings verschil van 1 Volt (normale hebben zeker 3 Volt nodig).
Zie het aangehechte datasheet voor meer informatie.
LT1083.pdf
(169.76 KiB) 205 keer gedownload
Bericht door GvH-E »
Zo mogelijk zou je de spanning van je netadaptor eens meten.
Meestal is die ook veel hoger...
Of de specificaties eens nazien van dat TVtje.
Vaak is de min van de TV voeding wel met de overige in of uitgangen van de TV verbonden.
Dat betekent dat er van de accu min naar andere apparaten onderling (hoge!) stromen kunnen gaan lopen. Een zekering in zowel de plus als minleiding is aan te raden.
