versnellingsbak digitale aflezing.
Audio system
Bericht door Audio system »
jammer dat er veel pinnen niet gebruikt zullen worden maar dit zal goedkoper zijn denk ik.
heb trouwens nog wat zelf gezocht en heb al een 14 pins gevonden
http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... CT04_3.pdf
is dit ook een goeie?
grtz
De 74xx serie zijn werkspanning is 5V.
Audio system
stynus schreef:De 74xx serie zijn werkspanning is 5V.
ah oei en de 40xx serie is dat niet het geval,
ok ik zoek ff verder.
grtz
Edit:
dit is waarschijnlijk een goeie
http://www.matrixrunner.net/pdf/hef4069.pdf
grtz
stynus schreef:Dat van die N had ik niet gelezen. Je hebt daarom wel 1 ic nodig.
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... icator.GIF">
is het niet irritant dat in dit schema bij het schakelen steeds de N oplicht??
nemeg
Bericht door nemeg »
Nee.
Bij het schakelen komt hij even in de neutrale stand.
Dus of even niet kijken of heeeeel vlug schakelen. :lol:
nemeg schreef:Nee.
aan jouw reactie te zien is het dus wel irritant, anders hoef je niet niet
even te kijken of heeeeeel vlug te schakelen
Audio system
JARI NETWORKS schreef:
nemeg schreef:Nee.
hoi jan.
hoe ga je het anders wel oplossen?
niets op je scherm is toch nog irritanter? :P
ben terug van de alpen en ik kan nu eens doordoen :D
grtz
daarom zat ik te denken aan iets met n pic, dan kan je n vertraging inbouwen
nemeg
Een condensator van de basis van de tor naar de 12 volt, zou dat helpen voor de vertraging.
met mijn weinige kennis van de elektronica,
denk ik dat dit niets uitmaakt betreffende n vertraging, eerder
met het laten faden van de leds.
maar zoals ik het al zei, ik ben n beginneling.
schakelaar op koppelingspedaal zetten. Ingeduwd is display niet wijzigen.
In neutraal laat je koppeling los. Normaal gezien sta je bijna nooit in N denk ik.
Audio system
dat laatste is zeker een mogelijkheid.
ik zit toch ff vast.
Ik heb een NOT poort geplaatst voor die dag/nachtfunctie.
Naderhand weet ik wel niet hoeveel volt door zo'n poortje kan en is dat al voldoende om die transistoren te schakelen?
Welke weerstand zou ik best kunnen plaatsen.
grtz
Hoeveel stroom bedoel je zeker? :p een 10mA per uitgang.
Op 5V neem ik meestal 1K basisweerstand en op 12V 2K2.
Audio system
stynus schreef:Hoeveel stroom bedoel je zeker? :p een 10mA per uitgang.
oei juist :oops: stroom.
der gaan zo'n stuk of 11 transistoren in parallel aangesloten worden.
dus 2K2
Dankje stynus.
grtz
ik zal me de komende week eens bezig houden met het
stukje software voor dit schema.
de pennen 21 t/m 30 kunnen eventueel nog gebruikt worden om n led printje aan te sturen
PIC 16F877A - 001 - VERSNELLINGSBAK.jpg (42.91 KiB) 33430 keer bekeken
Audio system
ziet er interessant uit jan.
hou me op de hoogte.
mijn printplaatontwerp is bijna klaar om geëtst te worden.
grtz
Audio system
Ik zit toch nog met een vraag.
Aangezien de voltage van de auto heel erg varierend is 12,7 - 14,3 V en als je rijd is dat toch wel 14,3 V (door de alternator) zou ik toch aan stynus vragen of het niet beter is dat ik een groter voorschakelweerstand neem van rond de 3Kohms?
grtz
Kan je ook doen.
Is het niet handiger om je schakeling zo uit te voeren voor bv 9V, iets andere waardes voor je weerstanden mss, en dan met n 7809 ervoor te zetten, dan ben je van die varierende accu spanning af, LIJKT mij
Audio system
mja maar dat zie ik niet zitten om te gaan wijzigen :P
het probleem bij een auto is inderdaad de variabele spanning.
maar voor die constante voeding heb je toch een accu nodig. dat gaat pas vervelend zijn om de hele tijd de batterij te vervangen.
nu ja jij kiest eh.
grtz
Jari bedoeld op de 12V van je auto een spanningsregelaar te hangen die 9V maakt. Dan heb je een stabiele 9V.
Audio system schreef:mja maar dat zie ik niet zitten om te gaan wijzigen :P
nu ja jij kiest eh.
grtz
ik heb het niet over n batterij gehad
Audio system
ahzo. mja moet kunnen.
dat zou inderdaad handig zijn maar ikzelf ga me waarden bij die 14,3 V omdat ik alleen die aflezing nodig heb voor tijdens het rijden en niet terwijl mijn motor niet draaid.
Infeite heb je al zo'n stabilisator na je alternator. Maar dan nog geeft de alternator 14,3 V.
Die 12,7 V is van een (goede tenminste eh) accu en ik vermoed niet dat ik ga zitten schakelen tijdens een nietdraaiende motor.
Je kan het doen Jan, maar ik zou het niet echt nodig vinden.
Nou ja, het is jouw project en de mijne, dus we kunnen kiezen eh :D.
grtz
Audio system
ben nu begonnen met de bouw van de printplaat.
deze was dinsdag klaar en kon er direct beginnen met het boren en de componenten aan te sluiten.
nu ben ik nog aan het prutsen met de weerstanden.
in ieder geval.
de ledjes werken al.
foto's volgen soon.
grtz
