miller integrator
the_raven_EAP
miller integrator
Bericht door the_raven_EAP »
ik zou een miller integrator (actieve) willen maken met een tijdsconstante van 2s. Is dit mogelijk met bv C=0,1µF en R=10Mohm? Of zal de 10Mohm problemen geven bij de ingang van de opamp? Zo ja, is er een andere oplossing? Want veel grotere waardes van condensatoren bestaan denk ik niet, en 10tallen condensatoren in parallel plaatsen is ook geen zicht :-)
Alvast bedankt!
Grtz
Dat ligt eraan wat voor opamp je gaat gebruiken.
Met een 741 lukt het niet.
Met een LF357 waarschijlijk wel, Deze heeft een veel hogere ingangs impedantie.
the_raven_EAP
bestaat er ook zo'n opamp met een voeding van slechts 5V?
Ja, die bestaan. Ik heb de gegevens even niet bij de hand maar zal er vanavond op terug komen.
Bericht door GvH-E »
Er zijn kleine polyester C's van bijv. 1 uF, 50 of 63 volt gewoon in de handel.
Of zelfs nog grotere waardes.
the_raven_EAP
op de site van winkel waar ik spullen wil gaan halen staat er max 0,1µF vandaar...
Ik heb de gegevens gevonden.
Een interesantte PDF waar de lijst uikomt is te viden op:
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
the_raven_EAP
bedankt!
the_raven_EAP
ik heb nog een vraag:
Stel dat aan de ingang van de miller integrator 10V staat, maar de voedingsspanning van de opamp slechts 5V is...
=> zal de uitgang dan satureren op 5V? of toch op 10V?
(ik denk 5V, maar voor de zekerheid eens vragen :-) )
Ik zou de ingang van de opamp toch beschermen.
Dat kan met twee dioden per ingang.
the_raven_EAP
kun je ook uitleggen waarom dit de opamp beschermt? zie de werking niet meteen :-)
en krijg je dan 10V of 5V aan uitgang?
Zodra de ingang boven V+ + 0.7 Volt komt gaat de bovenste diode geleiden en de boel afkappen.
Zodra de ingang beneden V- - 0.7 Volt komt zan de onderste diode geleiden en de boel afkappen.
De uitgang kan nooit oder de V- en boven de V+ uitkomen.
the_raven_EAP
merci
the_raven_EAP
Daarnet naar winkel geweest...
Ze hadden geen van de voorgestelde opamps, dus ben thuis gekomen met een LM358.
Zal deze nu snel stuk zijn door de weerstand van ongeveer 2Mohm aan de ingang? Of zal het uitgangssignaal niet overeenkomen met wat theoretisch verwacht wordt? Of ...
Heeft iemand hier een idee van? Of gewoon proberen en zien?
Alvast bedankt!
Grtz
De LM358 is een "gewone" opamp met bjt's aan de ingang in plaats van Fets.
Het kan zijn dat de ingangs impedanie de nauwkeurigheid beinvloed.
