Bureau Halogeenlamp resoneert
PE4000
Bericht door PE4000 »
Het valt me de laatste tijd op dat deze een resonerende geluid maakt, als die niet aanstaat. De lamp werkt op 230V~ met een schakelaar boven in de fitting (type lamp: Frosted G9/40Watt). Het kapje is van glas.
Dacht eerst dat het aan mijn oude beeldbuis TV lag.
Een zoektocht wees anders uit. Bij het aanraken van één van de 'metalen'
veer, is het over. Het begint vanzelf weer. Stekker omgedraaid, maakt nix uit. Hij staat hier op de schoorsteenmantel.
Net de stekker eruit getrokken, én het geluid is ook weer over.
Iemand hier een verklaring voor??
René
afb. alleen ter indicatie
D'Artagnan
resoneren
Bericht door D'Artagnan »
waarschijnlijk heb je ergens in de buurt een spoel die deze resonantie opwekt, het kan zijn in de buurt of door de armatuur zelf.
Het kan ook zijn dat de plaats waar hij staat niet geheel trillingsvrij is door apparatuur in de buurt.De trilling van een centrifugerende wasmachine kan ver reiken. Zet eens een glas water op het zelfde oppervlak als waar de lamp staat en kijk dan van bovenop of je trillingen waarneemt in de waterspiegel.(is geen grap)
D'Arty
tja.....en als het dan niet werkt is meestal "gewoon" de batterij leeg of een "stekkertje" eruit..., maar we leren veel van al die electronica "uitbouwen".... ;-)
PE4000
Bedankt D'Arty voor je reactie.
Ik zal vanmiddag dit eens gaan proberen.
Het vreemde is dat dit 'geluid' niet altijd aanwezig is.
Heeft de lamp een dimmer?
Dimmers kunnen soms gaan resoneren.
Greoten,
