Buizen hoofdtelefoon versterker - beginner - mijn eerste ber
Hallo ,
gaarne had ik de buizen telefoon van dhr van Waarde gemaakt .
http://headwize.com/projects/showfile.p ... e1_prj.htm
maar met de voeding van dhr Mingyao :
http://headwize.com/projects/showproj.p ... dd_prj.htm
Bij deze voeding wordt een trafo gebruikt van 2 X 150V .
Bij alle andere voorstellen van voeding voor deze versterker wordt een trafo van 2 X 115V gebruikt .
Zou de heer Mingyao's voeding ook met een 115 V trafo tot 150V gelijkstroom komen na dubbele gelijkrichting of werkt dit anders met moderne diodes inplaats van met buizen diodes ?
Hartelijk dank , een beginner met één werkend buizenversterkertje en een tweede op komst .
- Hoofdtelefoon.JPG (35.54 KiB) 28871 keer bekeken
- ying1.JPG (56.76 KiB) 28871 keer bekeken
Als je die 115 volt gaat gelijkrichten en daar achter een elko plaatst, dan zal de gelijkspanning oplopen tot de topwaarde van de aangeboden sinusspanning min het spanningsverlies van de diodes.
Bij gelijkrichtbuizen is dat precies hetzelfde, alleen de spanning die je kwijt bent over dit komponent is anders dan het spanningsverlies van de diode.
In de datasheet van je gelijkricht buis kun je zien hoeveel dat is.
Daarom zie je een hogere ingangsspanning.
hallo ,
Als ik de originele voeding bekijk start men met 115 V trafo om met 150 V eruit te gaan .
Spanningsval over een diode zou zo'n 0,7 volt zijn , verwaarloosbaar dus .
Spanningsval over een buizendiode , geen idee , enkele volts ?
Wat is de topwaarde van de aangeboden sinusspanning AUB , voor een voeding met secundair 115V en 150V ?
Ik zeur zo over die 115 - 150V daar het veel makkelijker is een trafo van 2X115V te vinden is dan 2X150V .
- Originele voeding
- orig_voeding.JPG (46.41 KiB) 28823 keer bekeken
topwaarde van een sinus die 115 V eff is:
115 maal wortel twee.
In jouw geval dus 115 x 1.414 = 162,6.
Genoeg dus.
Denk er wel aan dat er nog wat vanaf gaat zoals de voorwaartsspanning van je diode en de spanning die je verliest doordat er stoom gaat lopen door je serie weerstand (R8) en de Ri van je trafo.
Eigenlijk zou je dit op school hebben moeten gehad, maar ik weet uit ervaring dat de scholen van deze tijd er stappen op achteruit zijn gegaan.
Een Havo opleiding van tegenwoordig was de zesde klas van de lagere school in mijn tijd.
Genoeg dus.
Nog wat praktische tips van hier;
Ook al is de gloeidraadvoeding DC dan is het beter om deze symetrisch, dus 2 adrig getwist naar de buizen uit te voeren. Zeker bij 6,3 volt AC voeding!
Als laatste kun je dit DC circuit bijv. bij het aardpunt bij de C's en elco's van IC1 op één punt aan massa leggen.
Gloeidraad-stromen (en voedingsstromen) door massa moet je zien te voorkomen omdat deze stroom zich met het signaal kan mengen.
(100 Hz) brom en schakelstoring kan het gevolg zijn
In het eerste schema is het goed getekend.
Het aardpunt van C7, C8 en C9 en de middenaftakking van de trafowikkeling, die moeten bij elkaar op één aardpunt.
Door het chassis tussen de plaatselijke aardpunten gaan dan (als het goed is) het signaal en wat "schone rimpelvrije" voedingsstromen.
De opstelling van de div. schakelingen zoals voeding, eindtrap en gevoelige ingangsschakeling is daarbij zeer belangrijk om brom en oscillaties te voorkomen.
Succes, GvH-E
Succes, GvH-E
Mijn eerste buizenversterkertje , twee EL84 buizen , schema uit Elektuur ,was volledig bromvrij . Ik stond er zelf versteld van .
Ik had alle massa's naar één sterpunt aan massa laten gaan , elk met aparte draad en had overal blikken tussenschotjes gezet .
Gloeidraden goed in elkaar gedraaid , alles van elkaar weggehouden .
Indien de CD af stond hoorde je niets in de hoofdtelefoon , geen geruis , stilte . Hoop dat deze dit ook doet !
Dank voor uw moeite , ik zal u op de hoogte houden van mijn projectje .
Koen
Koen
Prima, er wordt toch rekening me gehouden. Tot heden was dit onderwerp niet ter sprake gekomen en het laatste schema lokte daarom deze reactie uit.
Alles op een aardpunt kan ook hoewel te lange draden ook moeten worden vermeden.
Vandaar ook weer het belang van een doordachte opstelling aan het begin van het project.
succes, GvH-E
succes, GvH-E
hallo ,
150 V wordt het .
In de buizen voeding staan 3 lussen 6,3 V , eentje 2A , eentje 4A en eentje 1 A .
Kan men dit vervangen door één maal 6,3V , 7A of is het beter te spreiden over 2 trafo's ?
( berichtje gekregen van duitse firma :
"toroid has 90 VA, costs EUR 87,33 needs about a week to ten days.
normal tranny is EI84 b and costs EUR 77,23 and takes about four weeks.
Shipping no matte which is EUR 11,-"
Lijkt mij een zeer redelijke prijs , zowal 6,3 erop als de 150V .)
Groeten .
150 V wordt het .
Groeten .
Ik zou er een kiezen voor meerdere 6,3 volt wikkelingen.
De wikkeling die de gelijkricht buizen voedt zou ik zeker appart houden. Dit omdat als een een kathode gloeidraad sluiting gaat ontstaan, dan wordt je hoogspanning kort gesloten.
Ook moet je even kijken hoe hoog Vkf mag worden i.v.m. isolatie.
De buizen waar de kathode op een veel lagere spanning staat die kunnen dan op een apparte gloeispannning ook weer om dezelfde reden.
Vkf = de spanning die tussen de kathoden en de gloeidraden mag.
Hallo ,
In de voeding is mij nog iets onduidelijk .
Op de 3de wikkeling , 6,3V 4A , filament GAS7G , staat een potmeter van 200 bijgetekend .
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met brom reductie maar hoe dit praktisch werkt ???
Gaat er over deze kleine weerstand , slecht 200 ohm denkik , geen spanning lopen in plaaats van naar het filament ?
De wikkeling is 4A zwaar , is dit een speciale trimmer , een gewone potmeter ???
Hartelijk dank indien iemand dit zou kunnen verduidelijken.
Koen
Koen
De 200 ohm potmeter bij de 6.3 volt gloeispanning zit er inderdaad voor de bromreductie.
De gloeidraden zitten erg dicht bij de kathodes, en kunnen dan overspreken. Deze overspraak kan hoorbaar zijn.
Die potmeter wordt dan zo gedraaid, dat de amplitude vanuit het middenpunt van de potmeter naar een der kanten van de gloeispanning, even groot maar in tegenfase is dan de andere kant.
Het resultaat is dan 0, en 0 bromt niet.
Re: Buizen hoofdtelefoon versterker - beginner - mijn eerste
Koenraad schreef:hallo ,
heb je de waardes van alle onderdelen voor me?
