Kleine DC motors ..
Xinonix
Kleine DC motors ..
Bericht door Xinonix »
Hallo
Ik ben bezig met een kunst-projectje waar ik wat met motors & leds wil werken . Ik ga hier niet vragen dat iemand een heel circuit voor mij bouwt , maar ik hoopte dat sommige mensen mij de weg door het bos zouden kunnen wijzen naar goede betrouwbare informatie over het geen ik nodig heb .
Nu is mijn vraag van de moment : Wat voor motors zou ik best gebruiken ?
Ik zal even beschrijven wat de bedoeling is . Motors zullen gebruikt worden om wielen ( bioscoop achtige 'filmbanden' in verschillende afmetingen) over een traject te laten gaan . Hierbij zou ik de motor op de as van het wiel willen plaatsen , en met tandwielen de kracht overbrengen op het traject . Andere motors zullen objecten van 5 a 10kg die een 3-4m² moeten kunnen doen spinnen , maar niet over een traject , gewoon vast . Ik dacht aan overbrengingen maken met de juiste tandwiel verhoudingen
Dus wat zijn voor mij de vereisten :
Motors moeten niet te groot en zwaar zijn .
Liefst op 12 of 9v kunnen werken .
De snelheid moet regelbaar zijn ( een circuit met potmeters om de voltage te regelen dacht ik dan ? )
De draairichting moet omkeerbaar zijn , liefst automatisch aan het einde van het traject . Hierbij dacht ik aan een systeem waarbij een schakelaar / contact aan het einde staat , als het wiel hier tegen komt stuurt dit een signaal naar een relais ofzo , die dan de polen omdraait .
Ik heb motors nodig die nogal traag gaan moeten draaien ( 100 toeren / minuut max ) , maar later ga ik ook snellere motors nodig hebben , van 500 a 1000 toeren / minuut .
Welke motors zou ik over moeten leren ?
Klinkt dit realiseerbaar ? Ik ben erg handig , maar van 'gevorderde' electriciteit moet ik nog veel leren .
Nog enige tips ?
Ik heb het geluk dat er hier absoluut geen tijdsdruk op zit , dus ik kan alle tijd gebruiken dat ik nodig heb voor bij te leren en me erin te verdiepen , links , pdf's of e-books zijn altijd welkom ! :D
Have you ever been to Electric Ladyland ?
Voor die motoren kan je denk ik best naar ruitenwisser motoren uit auto's kijken.
Voor de snelheid te regelen:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
De draairichting (polariteit van de motor) kan je omkeren met 2 relais.
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... H-brug.GIF">
Pollin heeft ook nog wel eens van dat soort motoren te koop:
http://www.pollin.de/shop/produkt.php?ts=0&p=OTk3OTg4
Bericht door GvH-E »
Let bij een ruitewissermotor wel op dat een van de 2 borstels(voedingspunt) vaak direct aan massa zit.
Dan moet je de borstelhouder zomogelijk wijzigen of de motor geisoleerd opstellen. GvH-E
Xinonix
Hey , bedankt voor de reacties !
Ruitenwisser motors zien er inderdaad wel interessant uit , aangezien ze mits de juiste tandwielen veel kracht kunnen overbrengen .
Ik begrijp je schema niet goed Stynus . De lijn die uit de 24v bron komt , is dat dan + , die parallel naar beide relais gaat . De min op de motor zelf ?
Die 24V wordt bij jouw 12V :p.
Maar boven is de + van je voeding en dat dik plat streepje onder is de massa ( - ) van je voeding.
Xinonix
en K1 & K2 zijn de relais ? Sorry dat ik zo lastig doe maar zou je het me praktischer kunnen uitleggen ?
K1 en K2 zijn de relaiscontacten.
De relaisspoelen moet je dan aansturen met een spanninkje.
Op wiki kan je vast wel vinden hoe een relais werkt :wink:
Xinonix
Maar hoe schakelt de motor aan het einde van zijn traject de relais ?
Het zal waarschijnlijk voor jou iets erg simpel zijn , maar ik kan het niet helemaal vatten ? Ik snap hoe een relais werkt , maar stel ze staan alletwee naar dezelfde kant zoals in je schema , dan heb ik toch een kortsluiting ?
Toch bedankt voor je moeite :)
Ik zal als ik tijd heb het schema aanpassen voor met automatische omkeer.
Zoals het getekend is is de motor kortgesloten. Niet de voeding. De motor mag je gewoon kortsluiten, dan gaat hij remmen.
