nivo meting brandstoftank d.m.v. leds
Nou hier ben ik weer.
Ik heb de print weer opneuw opgezet en check en dubbel check.
Maar hij doet niets.
Ik heb de spanning op de ic pennen gemeten en die zijn als volgt.
pen 4 0.68 v
pen 5 0.04 - 0.73 V
pen 6 2.13 V
pen 7 4.52 V
pen 8 3.25 V
De transistor is de bc 557c
uitgaande van wat je bij Erik hebt geantwoord lig dit dus buiten het berijk.
Heb je nog een suggestie? Ik zou er erg blij mee zijn.
pen 4 0.68 v
pen 5 0.04 - 0.73 V
pen 6 2.13 V
pen 7 4.52 V
pen 8 3.25 V
Hallo hier ben ik weer.
Door omstandigheden heeft het even wat langer geduurt.
Ik heb de aanpassingen uitgevoerd.
resultaat: alle leds branden zowel bij een volle als een lege tank.
de spanningen die ik nu meet zijn als volgt
ik ga er van uit dat de 1k weerstand op pen 5 blijft bestaan.
pen 5: volle tank 5 ohm 2.75V
pen 5: lege tank 95 ohm 3.23 v
pen 6 0.85 Volt
pen 7 5.6 Volt
pen 8 4.35 volt
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
Hans
pen 6 0.85 Volt
pen 7 5.6 Volt
pen 8 4.35 volt
Hans
Nou met jouw universeelmeter is ook de hele tijd wat mee and de hand zeg.
Eerst meet je 0,73 volt en nu weer 3,25 volt.
Ik ga het sommetje pas weer opnieuw maken als jij zeker weet dat je goed gemeten hebt. anders raken de batterijen van mijn rekenmachine harstikke leeg.
Maar stel dat je deze keer goed gemeten hebt dan moet je wel die schakeling hebben met de inverterende versterker anders werkt de zaak verkeert om.
De overspannen universeelmeter.
Zoals zo vaak betreft het ook hier weer menselijk falen. Dus niets mis met de meter maar met de constructeur.
Ik had n.l. de tor verkeerd gemonteerd en ook nog een verkeerde verbinding gemaakt. De schakeling opnieuw opgezet met de opamp en zie daar hij werkt. Alleen heb ik in serie met de flotter nog een potmeter geplaatst en die afgesteld op 175 ohm.
Nu gaan bij een volle tank alle leds netjes aan maar bij een lege tank blijven er nog 2 branden. Dus is het berijk nog net niet genoeg.
De potmeter heb ik zoals in het schema geplaatst.
Zou je nog een keer in de rekenmachine willen klimmen voor mij?
De volgend waardes heb ik gemeten:
instelspanning punt a 5.28V
pen 5 lege tank 3.25 V 2 leds branden
pen 5 volle tank 5.1 V 7 leds branden
pen 4 2.5 V
pen 6 6.2 V
pen 7 6.2 V
pen 8 5.0 V
pen 4 2.5 V
pen 6 6.2 V
pen 7 6.2 V
pen 8 5.0 V
- benzine2_meter_193.gif (5.06 KiB) 18117 keer bekeken
