coaxkabel eigenschappen
Stel hier al je HF vragen.
ax25
Bericht door ax25 »
Hallo ..
heeft coaxkabel ook een specifieke noisefigure en/of noisefactor ? En zoja, hoe is die voor coax gedefinieerd ?
Even 'googelen' leverde tot nu toe weinig op ..
Met dank voor eventueel antwoord,
Leon PC1L, ax25
((-,O))
Ik denk dat je daarvoor best even op de site van een fabrikant kan kijken.
Bij mijn weten zijn er geen normen voor een noisefigure bij coax cables.
De meest belangrijke eigenschappen zijn:
De karakteristieke impedantie.
de verzwakking bij bepaalde frequenties.
De doorslag spanning.
Het maximale vermogen.
Op deze pagina van de EDUCIPEDIA vind je wat links hierover:
http://www.educypedia.be/electronics/cablingrf.htm
ax25
Bericht door ax25 »
Dank voor jullie reply in ieder geval. Sommige fabrikanten ( ik checkte al e.e.a. ) geven die NF niet erbij .....
Zojuist ( zonet ) wel gevonden ( Universiteit TU Moskou ) : de NF waarde v.e.Coax kabel is gelijk aan de verliezen IN die kabel lengte .....
Dus 3 dB loss ( voor een bepaalde lengte ) geeft dan een vermogensverlies van 2 ( versterkingsfactor = 0.5 ) : NF = 2 .....
Geen normen voor noise figure bij coaxiale transmissie systemen : inderdaad, ik heb het tot nu toe nergens gevonden. Maar ik vermoed ( nu ) dat men om de NF waarde te vinden uitgaat van de wel opgegeven coax waarden .....
((-,O))
ax25
Bericht door ax25 »
Inmiddels is een en ander duidelijker geworden, ik heb toch nog wat info ( met formule : googelen ) gevonden. Na bewerking ervan heb ik het even omgezet naar javascript, zie hier ( voor hen die het interesseert, de afgeleide formules zijn bijgeplaatst ) :
Bereken hier voor je lengte Coax de Noise Factor & Figure RuisfactorGetalCalculator
Dit is de basisformule : noise factor coaxial transmission system = 1 + [(L-1)T]/290
Om het voor de bezoeker van dat scriptje zo makkelijk mogelijk te maken is deze formule verder bewerkt. De enigste invoer, nog noodzakelijk, is slechts lengte en attenuation / 100 m van de coax ..
((-,O))
