LS 390
voltenspanning
LS 390
Bericht door voltenspanning »
hoi
ik ben bezig aan een schakeling een teller
met een 3 LS 390 maar hoe moet ik deze aan elkaar sluitn
ik denk maar weet het niet zeker dat ik met QD en QB naar een en poort moet gaan en dan dat signaal in clock a van de volgende
is dit juist of niet !?
voltenspanning
nog een vraag hoe noemt dit eigenlijk een soort bus zodat je bijvoorbeeld pcb met elkaar kan verbindn ik hoop dat je snapt wat ik bedoel :p
De uitgang van een teller maar de klokingang van de andere teller, noemen ze een asynchrone teller.
Het woordje bus wordt gebruikt wanneer er meerdere lijnen van dezelfde soort aan elkaar liggen.
B.v. een adresbus, of databus.
voltenspanning
nej het is niet dat dat ik bedoel soms ziej zo van het ine printje naar het andere printje een aantal draaden lopen aan elkaar gelijmd en die komen in een soort rij klemmen maar hier weet ik niet de naam van
weet iemand dit ??
wouter
voltenspanning
dus ik heb nog even op google gesurft en dus moet ik nu van QA enQD
naar een AND poort en die uitgang in de volgende teller juist of niet
en weet iemand een ic waarin 5 en poorten zittn of bestaat dit niet
wouter
voltenspanning
iemand ??
daar ik vermoed dat je AND poorten in je IC wil:
74LS08 Quad 2 input AND
zo zul je dan 2 IC's moeten gebruiken
grtzzz
voltenspanning
thanx
maar hoe moet ik die poorten dan aansluitn
het is de bedoeling dat hij van 00000-99999 telt dus
is het QA en QD naar inputs van de AND of zijn het andere uitgangnen
greetz wouter
voltenspanning
wrm heb ik dan wel 2 zon ic s nodig,?? :(
Heet eerste ic:
de ingang is klok a.
Uitgang Qa gaat naar ingang B
Uitgang Qd gaat naar de volgende ingang A
Uitgang volgende Qa gaat naar volgende ingang B
Uitgang Qd gaat nu naar een nieuw ic en dan weer naar de A ingang.
Sluit de reset ingang goed aan anders telt hij niet.
Met 1 ic heb je 2 decades.
Voor jouw voorbeeld heb je dus 3 van die ic's nodig.
voltenspanning
bedankt :D
dus nu heb ik geen and poort meer
nodig ofwel ?
voltenspanning
ik begrijp nog altyd niet hoe ik nu de reset moet aansluiten kan iemand mij het nog een keer uitleggen of een schema geven ???
greetz
voltenspanning
please iemand ???
ik verstaat de rest alleen de reset nog
niet kan iemand aub een schema ofzo geven
Hierdan, maar eigen initiatieven eb google hadden dat ook gekunt hoor.
voltenspanning
thanx ;)
