Hallo ik wil aan 1 plc 2 computers aansluiten.
Ik heb hiervoor een rs232-switchbox, ik wil nu 2 ppi kabels met de rs232 zijde aan de pc aansluiten en de 2 rs485 zijde aan de a en b kant van de switchbox.
Wat sluit ik nu aan de plc en de swichtbox aan, een rs485 kabel mannetje en wijfje ????
En kan de rs232 swichtbox gewoon het rs485 protocol schakelen ?
rs485 met een rs232switchbox schakelen
roger-limburg
Als het een gewoon bedrade switchbox is met alleen een omschakelaar en draden naar de diverse plugjes, dan kun je er vanalles mee schakelen. Dus ook RS485 achtige signalen.
Of je nu mannetjes of vrouwtjes pluggen gebruikt, zal niet erg veel uitmaken. Of er daarover iets gestandaardiseerd is weet ik niet.
roger-limburg
Ok dat had ik ook al gehoopt.
Ik neem aan dat ie gewoon bedraad is, ik heb hem nog niet in huis.
Het is een kabel die aan de plc-zijde rs485 is en aan de pc-zijde rs232.
Van pc naar switchbox is dus ok, er komen dan 2 stuks rs485 aan de swichtbox, dan moet in het midden dus ook een rs485 signaal, en die moet weer naar de plc.
Dus een rs485 kabel moet het dan toch worden ????
iemand thuis in de ppi-kabel van de siemens s7-200 plc ?????
