Knipperlicht LED
Hamel
Knipperlicht LED
Bericht door Hamel »
Ik zit met een probleem, ik wil knipperlichten op de brommer van me broertje maken, met een boordspanning van 6 volt.
De knipperlichten (LEDs) die ik heb zijn 12 volt, er zit 1 LED per unit in dus in totaal 4 leds, en een indicatielampje (normaal gloeilampje van 2 watt) in de cockpit.
De spanning naar 12 volt heb ik al voorelkaar gekregen, alleen nu het relay zelf nog, dit werkt niet in samenwerking met de LEDs. Hoe kan ik dit het best oplossen??
Alvast bedankt!
Bedoel je dat hetb relais ook op die 12 volt moet gaan werken? Want dan kun je gewoon een weerstand in serie met het relais zetten.
Heb je misschien een tekeningetje van wat je hebt en van wat het moet worden.
niels89
Bericht door niels89 »
Of gewoon op een dynamo van 6 volt (wisselspanning)
een weerstand 220 Ohm en dan 2 heldere leds in parralel zetten.
  • o (weerstand)(-)----(+)
    (L) (L)
    o--------------(+)-----(-)
    (L) = heldere LED
    (+) = Langekant led
    (-) = Korte kant led
    (weerstand) = 220 ohm
Dit kun je mooi wegbouwen in een reflector of iets dergelijks..
Niels
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
*hiarh hiarh*
niels, misschien zijn de knipperlichten bedoeld om links of rechts af te slaan ipv een snelheidsafhankelijk geknipper te realiseren...
maar desalniettemin grappig...
Hamel
Dit is de tekening, ik heb al een omvormertje van 6 naar 12 volt
wat bedoel je eigenlijk met "knipperlichten"?
- richtingsaanwijzers om links of rechts af te draaien?
of
- iets tuningachtigs ?
grtzzzzzzzzz
Hamel
nee gewoon om links en rechts af te slaan:D maar dan met leds
eerlijk gezegd denk ik dat de schakeling op volgende link simpeler had geweest voor hetgeen dat jij wil bereike :wink: kzal em hier toch maar by zette, mss krijg je er nog ideen door :wink:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/52
dit is oorspronkelijk voor een achterlicht maar kan je natuurlijk ook als "pinker" gebruiken en je kan er aan aanpassen wat je wil :wink:
grtzzzzzzzzzzzzzz
Hamel
ja okej dankje wel, het is alleen niet meer mogelijk om dat toe te passen, ik heb namelijk kant en klare ledunits gebruikt.
Als er nog mensen iedeeën hebben graag!
grtz
Is het probleem dat als je lampjes gebruikt het relais wel knippert en als je leds gebruikt dan knippert het niet?
Wanneer dat zo is, dan moet je de belastingsstroom maar eens wat hoger maken doormiddel van een parallel weerstand aan het ledlampje zodat er meer stroom loopt.
Hamel
okey, dat zal ik even proberen!
bedankt!
grtz
Hamel
het is gelukt!
Bedankt allen..
mzzl
cheeta
Bericht door cheeta »
ik gok dat het hier een puch of iets dergelijks betreft of niet???
maar hou rekening dan met verlies van de gelijkrichter a 1,2V en nog wat heb zelf een derbi gpr waar de accu nogal vaak leeg van is maar zonder accu kan je je knipperlichten wel vergeten je dynamo haalt dat niet met een relais en alles.
lje
indicatielampje voor knipperlicht.
Bericht door lje »
ik had dit zelfde probleem en dit is nu ook opgelost, maar ik heb nog een extra vraagje :D
Ik ben een elektrische brommer aan het bouwen, de verlichting heeft 12V ter beschikking, volgens de RDW moet een knipperindicatielampje ophouden met werken zodra een knipperlampje defect is.
Ik weet niet hoe ik dit voor elkaar krijg, want ik wil de lampjes niet in serie plaatsen, weet iemand hoe word dit normaal gesproken word opgelost? :)
lje
Bericht door lje »
alle lampen zijn trouwens LED!
