schema buizenversterker
Velde
Zo in de aard
Bericht door Velde »
Beste Mat,
Ik denk dat ik iets in deze aard wil maken als volume regeling.
Dus het moet niet met dat digipot ic:
http://www.triodedick.com/ ==> de Classic One Two
Ik hoop dat dit gaat lukken.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
ik zou graag hetzelfde schema maken als dat van Gervin, maar dan stereo en op een printplaat zoals ik al had gezegd.
Met vriendelijke groeten
In deze aard dus
In deze aard dus
Ik heb net even op internet voor jouw gekeken voor dit soort dingen. Hier is een link en zoek er maar een uit.
http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
Als je er een picchip bij zet die de potmeter stuurt en tevens de display voor zijn rekening neemt. kun je met een non volitile al vooruit.
Je kunt kiezen tussen 64 of 128 of zelfs 256 stappen en div. waardes als weerstand. Neem een dual voor stereo en je bent er.
Ik wil je best helpen met het schema en zelfs de software, maar jij moet een potmeter kiezen die je dan ook kunt krijgen.
ik hoor het nogwel.
Velde
IC
Beste,
Ik ben op deze uitgekomen:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4876
Is dit de juist volgens jou ?
ik maak als Microcontroller gebruik van de Atmega 32, gaat deze hierbij lukken?
Mvg
µDFN Package, ga je dat wel kunnen solderen?
Velde
Ah, dit had ik niet gezien.
Welke zou jij me aanraden om te gebruiken??
Wat zeg je van deze: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3102
Mvg
Niels vdv
Je kan best even aan je elektronicawinkel vragen welke die kan leveren.
Velde
Ik denk dat het bijna onmogelijk gaat gaan om een digipot hier te gaan gebruiken, omdat deze werkt op een spanning tot 5V en in de datasheet zegt dat die niet in een schakeling gebruikt mag worden bij meer als 5 V, wat hier dus zowiezo wel het geval gaat zijn.
Maar Als je kijkt bij triode dick zoals de foto hierboven, maakt hij gebruik van een 7-segment display die hij aanstuurt.
Zou het niet eenvoudiger zijn op die manier??
Ik hoop dat het vlot met het schema en niet te moeilijk doe.
MVG
Niels Van de Velde
Je doet niet moeilijk hoor.
Ik maak een schema met display's en alles wat zou kunnen.
Maar wel even geduld hebben.
Velde
Ok, geen enkel probleem.
Heb je mss al een idee welke buizen ik moet kopen en welk type van transfo's en uitgangstransfo ? omdat het dit weekend een elektronica beurs is in holland.
Niels vdv
Je wilde toch die versterker bouwen die hier staat afgebeeld!
ECL86 2 x of 2x de EL84 met b.v een ECC83 of 2x EF86.
Je moet dan ook een voedingstransformator zoeken met 200-250V 100 mA en 6,3 volt 3Amp.
En 2 stuks uitgangstransformator van 5K-7K naar 8ohm.
Velde
Ik wou deze maken, die je aan Gervin had voorgesteld om te maken.
Maar dan had ik dit graag stereo gehad en ik wil dit dan gaan maken op printplaten, en met iets waar ik mijn niveau van het volume kan aflezen ( Zoals een 7segment display of lcd scherm) in mate wa mogelijk is.
Of mss weet jij nog iets om het project alleen maar mooier te maken.
Velde
Heeft er iemand mss een idee waar ik deze voedingstransfo en uitgangstransfo kan vinden aan een degelijke prijs?
Kan ik mss beter zoeken naar een oude radio waar deze hierin zat zoals gervin had?
Iemand een goed idee?
Dan wacht ik even met het afmaken van het schema totdat ik weet welke onderdelen je gevonden hebt, en dan maak ik daar het schema dan mee af.
Velde
Met welke buizen zou jij het willen maken? Zodat ik weet welke ik moet gaan zoeken, omdat er zoveel verschillende zijn.
De transfo's zal ik nog wel ergens vinden.
Ik zou enkel graag weten welke buizen ik nodig heb.
Dus je mag het schema al afmaken, zodat ik weet achter wat ik kan zoeken.
Met vriendelijke groeten.
Niels vdv
Neem dan maar de EL84, dat is op dit moment een buis die er nog steeds is samen met een ECC83.
Ook voedings- en uitgangstrafo's zijn er nog genoeg te vinden voor dit type buis.
Velde
Kan u mij het aantal misschien even doorgeven, dan weet ik zaterdag hoeveel stuks ik moet gaan kopen.
Voor Stereo
2 x EL84
1 x ECC83 (als je geen klankregeling wil)
2 x ECC83 (als je wel een klankregeling wil)
1 x EZ81 (optioneel)
Voor mono
1 x EL84
1 x ECC83
1 x EZ80 (optioneel)
Velde
Wat versta je onder klankregeling??
bass, treble??
ik ga voor stereo, dus heb ik er 5 in totaal nodig??
Velde schreef:Wat versta je onder klankregeling??
bass, treble??
JA
JA
Maar als je geen EZ81 kunt krijgen, dan hoeft die niet, dan gebruiken we diodes voor de voeding.
Velde
Van mijn part mag die klankregeling erbij zitten, als dit niet te moeilijk voor jou is.
Ik zal zaterdag posten welke buizen ik gevonden heb.
Moet ik ook uitkijken voor andere componenten?
Soorten weerstanden? ( vermogen?)
elco's??
Voedings elko's van 350 volt of hoger.
De meeste weerstanden zijn van 1/2 watt.
De weerstanden die van voedings elko naar voedings elko gaan neem daar dan maar 1 watt voor. Dat is soms wat overvloedig, maar het ziet goed uit.
De koppelkondensatoren zijn meestal wel 400 V.
Wil je een 7 segment uitlezing of een klein tekst schermpje??
Velde
Ok.
Ik denk dat ik maar gewoon voor de 7 segment display ga gaan.
mvg
Velde
Goede morgend.
Ik kom laten weten dat ik alle buizen het gevonden.
Het klopt toch dat ze niet echt van grote vorm zijn?
MVG
Voor de gegevens van de buizen kun je in de "NJ7P Tube Databse" kijken:
http://www.nj7p.org/Tube4.php?index=1
Velde
Weet je ondertussen al enige waarden van weerstanden en elco's en de rest van de componenten, omdat ik deze wil gaan bestellen. Weet je mss waar ik de juiste transfo's kan vinden, want ik vind het niet op het net.
Iemand mss een idee waar je het best componenten voor buizenversterkers kunt bestellen?
Mvg
