Blokken
SamWitse
Blokken
Bericht door SamWitse »
Hallo
Ik ken weinig van elektronica, en ik vroeg mij af of er een blokkensysteem bestaat voor het opbouwen van logische schakelingen.
Ik stel het mij voor zoals legoblokken. Je hebt een grondplaat waarop banen staan met stroom om je componenten te voeden. Elk legoblokje dat je op de basisplaat plaatst, is één logische poort (AND, OR, ...) Aan de zijkanten van de legoblokjes zijn contacten die je tegen mekaar kunt plaatsen, om zo de uitgang van een poort als ingang van een volgende poort te laten dienen.
Bestaat zoiets, en waar kan ik dat vinden, of heb ik een gat in de markt ontdekt?
Sam
bij elektor hebben ze de "e-blocks", voti heeft de "dwarf boards", ... en er zullen er nog ongetwijfeld wel zijn ;)
grtzzz
SamWitse
e-blocks en dwarf-boards zijn al uitgewerkte bordjes. Het moet volgens mij nog eenvoudiger kunnen. vergelijk het met 'Lego'.
Iemand een idee?
Gewoon de bestaande componenten nemen en op een breadbord prikken.
Gompy
Bericht door Gompy »
Het bestond wel, ik heb daar mee gewerkt op de LTS.....in 1967 oid.
Het systeem was van Philips en bestond uit witte blokjes van 2x2cm, rondom magneetjes en het symbool van het component erop gedrukt.
De magneetjes waren inwendig verbonden met de aansluitingen van het component.
Je had ook blokjes met een busje waar een draad ingestoken kon worden, waar een schakelaartje in zat en een groot blok met twee batterijen van 4,5Volt erin.
Het schema werd dan nagebouwd met de blokjes op kunststof bord.
Erg leuk en educatief, heb er een hoop van geleerd.
