Berichten: 11595 Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Bericht
door Mat Janssen » di 23 mar 2010, 6:46
Geen probleem.
Ik post het in de loop van de dag.
Velde
Berichten: 54 Lid geworden op: zo 7 mar 2010, 18:39
Bericht
door Velde » di 23 mar 2010, 9:40
Moeten de koppelcondensatoren ook tot 400 V gaan, of is 100V genoeg?
Zijn deze goed genoeg hiervoor?
en de rest?
http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
Het is een keramische condensator van 47nF / 100V of is het mss beter om voor de schijfcondendatoren te kiezen op conrad, deze gaan tot 500V
Of weet u mss waar deze het best haal?
mvg
Bericht
door Mat Janssen » di 23 mar 2010, 9:57
De link die je geeft is een persoonlijke die aan jouw pc is gekoppeld.
Dat kunnen wij niet lezen. Je zult dat op een andere manier moeten doen.
Koppelcondensatoren zitten aan een kan aan de voedingsspanning en aan de andere kan aan b.v. een rooster. Daar het rooster nagenoeg 0 volt is, staat dus de voedingsspanning over de condensator, vandaar.
Velde
Bericht
door Velde » di 23 mar 2010, 13:54
Vloeit overal DC?
als ik als koppelcondensator eentje neem van 47nF/500V is het dan goed??
mvg
Bericht
door Mat Janssen » di 23 mar 2010, 14:58
Prima, 500V dan heb je nooit problemen in dit geval.
P.S.
Spanning staat erop, stroom die loopt (vloeit)
Velde
Bericht
door Velde » di 23 mar 2010, 15:05
Ok, dan ga ik al men componenten eens bestellen
MVG
Bericht
door Mat Janssen » di 23 mar 2010, 18:26
Hier dan een mono versterker met alleen een volume regeling.
Velde
Bericht
door Velde » wo 24 mar 2010, 13:55
Enig idee hoeveel watt hier ongeveer uitkomt?
mvg
Bericht
door Mat Janssen » wo 24 mar 2010, 18:09
Afhankelijk van de toegepaste anodespanning zal het tussen de 2,5 en de 5 watt liggen.
Velde
Bericht
door Velde » do 25 mar 2010, 23:21
Ik heb deze schakeling eens getekend in Eagle, zou je dit eens kunne controleren alvorens ik ga beginnen met frezen?
Klopt het met de aarding, of hoe moet ik dit gaan doen zodat ik zo weining mogelijk brom heb.
Mvg[/list]
Eagle buizenversterker.png (26.51 KiB) 33164 keer bekeken
Berichten: 5971 Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Bericht
door Stynus » vr 26 mar 2010, 8:54
Velde schreef: Klopt het met de aarding, of hoe moet ik dit gaan doen zodat ik zo weining mogelijk brom heb.
Ster massa moet in je pcb ontwerp. In het schema maakt het weinig uit :p. Als je me even je mail adres via pm stuurt dan heb ik nog een artikel voor je wat die ster massa precies inhoud.
Bericht
door Mat Janssen » vr 26 mar 2010, 13:11
Ik heb de gloeispanning van de ECC83 dusdanig veranderd, dat het iets beter werkt.
Velde
Bericht
door Velde » vr 26 mar 2010, 14:51
Moet deze niet aan de grond hangen ipv aan de + 6.3V?
Zou u mij misschien op weg kunnen helpen voor mijn PCB ontwerp, want ik heb geen idee hoe ver de banen uit elkaar moeten liggen en hoe ik het ga oplossen met ster massa op pcb.
MVG
Bericht
door Mat Janssen » vr 26 mar 2010, 17:18
OK, ik zal wat optekenen en dan plaats ik het hier wel.
Bericht
door Mat Janssen » vr 26 mar 2010, 18:59
Die is veel te goed, je kunt er zelfs de stereo uitvoering mee voeden en nog overhouden.
Dus gewoon doen.
Velde
Bericht
door Velde » vr 26 mar 2010, 21:39
Wat bedoel je met gewoon doen?
Gewoon kopen?
Ik ga eerst proberen om het mono schema dat ik getekend heb werkend te maken, en dan dit mss nog eventueel in stereo uit te voeren.
Hopelijk kan je me helpen met het pcb.
Mvg
Bericht
door Mat Janssen » za 27 mar 2010, 9:34
Met gewoon doen bedoel ik inderdaad kopen.
Met de layout ben ik al heel ver, in het klat is hij klaar, ik moet hem aleen nog even overtekenen in paint, omdat ik geen "echt" layout programma heb.
Velde
Bericht
door Velde » za 27 mar 2010, 12:20
Als je wilt kan ik je het programma Eagle hier posten?
Maar ik weet niet of je hier mee kan werken?
MVG
Bericht
door Mat Janssen » za 27 mar 2010, 15:41
Nee, dank je wel. Ik vind de tekeningen altijd erg slordig uitzien.
Het is misschien wel functioneel en bruikbaar voor andere dingen, maar toch.
Hierdan een voorbeeld getekend met paint en niet op schaal.
Velde
Bericht
door Velde » za 27 mar 2010, 17:57
Hangt de "aarde" van de gloeispanning samen aan de "aarde" van de voedingsspanning?
Hoe zit het de dikte van de banen?
MVG
Bericht
door Mat Janssen » za 27 mar 2010, 19:05
Velde schreef: Hangt de "aarde" van de gloeispanning samen aan de "aarde" van de voedingsspanning?
Dat staat toch ook in het schema
Maak maar zo dik mogelijk dan hoef je ten eerste minder te etsen en ze zijn dan altijd dik genoeg
MVG
Velde
Bericht
door Velde » zo 28 mar 2010, 1:26
Kan ik ook een diodebrug gebruiken ipv de 4 diodes? dit heeft toch allemaal dezelfde werking in deze schakeling.
MVG
Bericht
door Mat Janssen » zo 28 mar 2010, 10:01
Klopt, maar je moet er wel een nemen die de spanning en de stroom mag hebben.
Als je 250 V wisselspanning gaat gelijkrichten moeten je diodes zeker 800V sperspanning kunnen hebben, vergeet dat niet.
Velde
Bericht
door Velde » zo 28 mar 2010, 12:19
Als ik een Diodebrug neem met deze specificaties, is dit dan voldoende? :
Umax= 250V
Urrm=800V
Inominaal= 1,5A
