schema buizenversterker
hoi,
ik zit met een groot probleem.
In Eagle bestaat er geen ECC85, dus kan ik dit niet juist tekenen, kan je hiervoor ook een andere buis voor nemen, maar die toch dezelfde pinnen heeft of dergelijke?
of weet u mss een bibliotheek die ik ergens kan vinden, want eagle bibliotheek heeft deze niet.?
MVG
MVG
Sorry voor het zoveel posten.
Ik ga toch maar overgaan naar een nog andere schakeling, namelijk deze.
Maar kan ik dit ook maken zonder EZ81?
Kan ik de uitgangstrafo gebruiken uit de Philips B2X60U?
Kan u mij garanderen dat deze schakeling werkt?
Zou u mij ook een schema kunnen maken zonder de EZ81?
MVG
MVG
- buizen_versterker3a[1].gif (6.73 KiB) 34580 keer bekeken
Deze versterker, die werkt.
Het rc netwerk bij de ingang is er als je een speciale potmeter gebruikt met een aftakking aan de koolbaan, Dat mag wegelaten worden als je die potmeter niet hebt.
Het is gewoon een keuze die helemaal niks met het gelijkrichten te maken heeft.
Wat bedoelt u met steek van de componenten?
Zou u voor mij AUB het volledige schema in PCB kunnen tekenen, want ik zie het niet meer zitten, alles mislukt telkens weer opnieuw.
Met vriendelijke groeten
Niels vdv
Niels vdv
- zonder het RC-netwerk op de ingang
- buizen_versterker3b[1].gif (6.6 KiB) 34349 keer bekeken
- Hertog Jan
Schema buizenversterker
Weet iemand de aansluiting van deze LS-trafo, en is die ook te gebruiken voor stereo. De afmeting is ong. 40x40x40mm
- Trafo.JPG (130.51 KiB) 32654 keer bekeken
