1,5 watt zendertje
Een draadgewonden weerstand is al een spoel opzich.
Dit werkt niet goed hier.
Hallo mensen,
Ik ben druk bezig met het maken van de zender van ripkip.
Echter zit ik nog op een onderdeeltje te wachten.
Ik had nog een paar vragen:
Ik zie dat bij de eerste tor "TR1"een condensator van de emitter naar de basis is gelegd, is dit nou het geen wat occilatie tot gang brengt?
hoe kan die diode de modulatie breedte regelen?
Hopelijk heb ik mijn zender snel af ik post tzt wel foto's voor de experts
om naar te kijken.
zal ongetwijfeld nog wel het een en ander aan verandert kunnen worden.
om naar te kijken.
De oscillator die gebruikt is is een soort clapp oscillator:
http://en.wikipedia.org/wiki/Clapp_oscillator
De diode die voor de afstemming en modulatie zorgt is een varicap:
http://en.wikipedia.org/wiki/Varicap
weerstand spoel
Hallo
Nu heb ik gehoord dat ik die weerstand gewoon kan laten want die spoel dient voor koeling.
15 bochten van 24 AWG draad rond een weerstand van 47Ω x 2W (het mag niet dienen als draad)
M.V.G.
M.V.G.
Re: weerstand spoel
Het begint met een O en het eindigt op NZIN.Reamonrdv schreef:Hallo
M.V.G.
Gompy
Re: weerstand spoel
Als je slim bent, en dat ben je, dan vraag je gelijk of degene die dat heeft gezegt je zendertje af wilt bouwen.Reamonrdv schreef:Nu heb ik gehoord dat ik die weerstand gewoon kan laten want die spoel dient voor koeling.
PS, maar dan niet weer hier komen klagen dat je zendertje het niet doet hè !
Als je de weestand niet veranderd in een koolweestand zul je merken dat je mogelijk problemen krijgt met de voeding.
De scheiding tussen versterker en voeding word anders.
weerstand
ja dat wil ik ook doen
oke een vraag ik heb het al voor elkaar maar ik zet die 1,5 watt er voor en dat 60 watt linear.
maar dan moet er zeker eerst een tussen trapje bij komen om percies 60 watt te krijgen? weet iemand hoe en welke tussen trap ik er tussen moet bouwen als ik er een tussen trapje er bij moet maken
M.V.G.
M.V.G.
Ik heb wel schema's maar 60 watt is ZEKER illegaal.
(Ik ben een legaal amateur en kan je er niet bij helpen).
Google is je vriend.
Als je persee iets wilt weten koop dan maar deze boeken:
http://www.box73.de/catalog/product_inf ... ts_id=2155
http://www.box73.de/catalog/product_inf ... ts_id=2081
Deze zijn gemaakt door en voor legale zensamateurs.
60 watt?
als ik nu die 1,5 watt recht streeks op die linearvan 60 watt aan sluit dan krijg ik ong 50 watt ? of nog minder ?
of kan ik beter een 5 watt voortrapje gebruiken? of zit er niet zo veel verschil in?
M.V.G.
M.V.G.
Je hebt zelfs kans dat er NIETS uitkomt.
Je moet een zeker vermogen in de eindtrap sturen wil er iets uikomen.
PS hier is een thread met RF links:
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=22011
Waarom ben je zo grbrand op die 60 Watt?
Denk je daarmee veel verder te komen?
Een goede antenne doet meer.
Ik heb een 3.5 Watt en bereik daarmee zo'n 30 km.
http://www.rigpix.com/yaesu/ft209r.htm
Hallo allemaal.
Zo eindelijk zender klaar.
Echter is hij nog vrij instabiel, en komt hij maar 300 meter ver.
De hobby is natuurlijk om er zo veel mogelijk uit te halen.
Heeft iemand nog suggesties om het instabiliteids probleem op te lossen.
Het lijkt wel of de zender aarde te kort heeft als ik hem aansluit op een audio bron dan wordt de boel instabiel en valt hij wel eens weg..
sugesties??
ik heb een paar foto's gepost van hoe het er allemaal uit ziet..
sugesties??
- IMG_1365.JPG (107.91 KiB) 211879 keer bekeken
ook nog een paar foto's van de print appart.
echter moest ik hier nog een trimmer op solderen
Http://raymakers-elektro.nl/zender1.JPG
of deze http://raymakers-elektro.nl/zender2.JPG
Op het engelse forum heb ik de volgende foto geplaatst.
Er werd namelijk gevraagd hoe je een versterker voor RF afschermd.
Tevens kun je aardig zien hoe de versterker is opgebouwd.
- RF_shielding.png (530.54 KiB) 210948 keer bekeken
Thijs Konings
Hoi
In die eindtrap mag je best de componenten korter maken.
B.V. die condensatoren en die spoelen.
Die mogen een heel stuk korter naar de print.
Dit deden we tien jaar geleden al.
Dat kan zo bijna niet gaan werken.
Voor je een eindtrap gaat gebruiken met zulk vermogen zou ik maar eens hulp gaan halen als ik jou was.
Ik weet zeker dat er een hoop mensen zijn die je kunnen helpen.
En die ook weten waar ze over praten.
Greetzzz
Greetzzz
Nog een
Dag allemaal
Dit is een topic van een enige tijd terug. nu heb ik laatst nog een ripkip zendertje gebouwd alleen krijg hem niet aan de praat ziet iemand er misschien een fout in? Hij geeft 0,0% vermogen
Zie foto`s
Gr. Reamon
Zie foto`s
Gr. Reamon
- 20150816_144819.jpg (863.37 KiB) 200147 keer bekeken
- 20150816_144837.jpg (785.99 KiB) 200147 keer bekeken
Het is niet goed te zien, maar zijn er geen sluitingen op de omcirkelde plekken?
- Raemonrdv_20150816_144837_remarks.jpg (90.72 KiB) 200135 keer bekeken
Wat gebruik je om de zender van spanning te voorzien?
Heb je gebruik gemaakt van ontkoppel condensatoren?
Op het engelse forum AAC hebben ze een uitgebreide thread hierover:
http://forum.allaboutcircuits.com/threa ... why.45583/
