Versterker brand steeds door.
woodymax
Bericht door woodymax »
Hallo Allen,
In mijn auto brand mijn versterker steeds door en ik snap niet waarom.
Het is een 4 kanaals / 900 watt (225 watt per kanaal).
Ik heb in de auto: 4 speakers en 1 subwoofer.
voorheen waren de achterboxen (2 speakers) en de subwoofer op de versterker aangesloten, 2x achter elkaar branden de eindtrappen door, deze steeds vervangen.
Nu heb ik geprobeerd om alleen de subwoofer (550 watt rms / 1100 watt max) op 2 kanalen aan te sluiten (gebriged), en de andere 2 kanalen vrij te laten.
Ook dit werkte helaas niet.
Hoe kan dit, en hoe kan ik het oplossen ?
Kan het zijn dat hij doorbrandt omdat uit de 2 uitgangen "maar" 450 watt komt, en de subwoofer 550 watt is ?
Verder hangt er ook nog een powercap tussen van 1 fahrad. De ohmse weerstand van alle speakers is goed !
Graag uw reactie,
Mark
Branden ze direct door? Dan is er volgens mij ook iets mis met de trap die de eindtrap aanstuurt.
Dat je sub zwaarder is dan de versterker is niet erg.
woodymax
Hallo Stynus,
Nee, ze branden niet direct door ! Als ik ze heb vervangen speelt hij een tijdje en dan houdt hij er mee op !
Mark
Kijk eens of je belasting en de bedrading er naar toe nog goed uitziet.(kabels en luidsprekers).
Misschien ergens afgeklemt of beschadigd!!
woodymax
Heb ik laatst na gekeken, alle +en en -en zitten ook goed.
vind het erg vreemd.
Kan die powercap geen overbelasting geven?
groeten,
Mark
In principe niet aan de versterkerkant, alleen even aan de accu.
Maar als op een of andere manier de zaak oscilleert omdat er b.v. ergens een aardlus is gevormd, dan kan dit wel gebeuren.
woodymax
En hoe kom ik erachter dat dat niet het geval is ?
Ingangs circuit losmaken.
Een losse draagbare mp3 speler nemen die op batterij werkt.
Via een afgeschermt snoertje van MP3 speler naar versterker brengen.
MP3 speler op de stoel leggen, en dan kijken of het nog gebeurd.
woodymax
dus ik begrijp dat de muziek van de mp3 speler dan word afgespeeld ?
Mark
Goed begrepen, en je hebt dan geen lus omdat de mp3 speler geïsoleerd is opgesteld.
