Temperatuur schakeling en ventilatoren
richardvi
Bericht door richardvi »
Beste mensen,
Ik weet heel erg weinig van electronica, maar vind het wel interessant. Ik vind het leuk om af en toe wat bij Conrad te kopen en in elkaar te zetten, maar ik heb nog nooit iets op een printplaat gesoldeerd bv.
OK, nu mijn vraag.
Ik heb een huis met daaraan een serre. In het huis staat soms de verwarming aan, terwijl de serre in de zon staat en het er snikheet is. Buiten is het dan bv. zoals nu zo'n 14 graden. Omdat ik de warmte uit de serre wel zou willen gebruiken om het huis te verwarmen, dacht ik aan een ventilator die bij bepaalde temperaturen de lucht verplaatst tussen woonkamer, serre en buiten.
Met interesse zag ik bv. deze website:
http://solar.familie-spaans.nl/meetgegevens.php
Misschien kennen jullie dit wel. Iemand heeft een bak gemaakt om lucht op te warmen en naar binnen te blazen. Ik heb eigenlijk al zo'n bak... mijn serre :)
Wat wil ik? (spijker me even niet vast op de exacte temperaturen)
Er zijn een aantal actoren in dit verhaal:
1. Temperatuur woonkamer
2. Temperatuur serre
3. Temperatuur buiten
a. ventilator serre -> woonkamer
b. ventilator serre -> buiten
c. ventilator buiten -> serre
Als 1 lager is dan 2, maar 2 niet hoger dan 40 graden dan moet A draaien.
Als 1 lager is dan 2, maar 2 hoger dan 40 graden dan moet B draaien
Als 1 is hoger dan 2 dan moet er niets draaien.
Als 2 hoger dan 50 graden dan moet c draaien (dit is voor koeling serre in de zomer)
Ik heb even gezocht op Conrad.nl maar ik kom tot de conclusie dat ik dit beter niet zelf kan maken, dat lijkt me te moeilijk. Wat zou het kosten om zoiets te laten maken? Ik heb zelf ventilatoren genoeg, heb er ooit 10 besteld bij de conrad.
Graag hoor ik van jullie. Misschien is er ook iemand in de buurt van Vlissingen/Middelburg die dit wil maken voor mij en een prijsopgave wil maken voor zoiets?
jack82
Bericht door jack82 »
Er zijn ventilatoren die door middel van een kleine regelaar twee kante op kunnen draaien. Die zou je kunnen gebruiken voor beide situaties.
Zou zelfs A naar twee kanten laten draaien voor als het in de zomer te warm wordt in je woonkamer dan kun je in de nacht de ventilators alle twee naar binnen kunnen blazen. Zo heb je een beetje zomer nacht ventilatie.
ER zijn bestande systemen die op temperatuur werken.
Gr Jack
Gaat niet bestaat niet.
Met electronica is alles mogelijk
Gompy
Bericht door Gompy »
Ventilatoren kunnen beslist geen twee kanten op draaien.
De schoepen zijn zo ontwikkelt dat er bij een richting de maximale luchtverplaatsing is en zo min mogelijk geluid produceren.
Leuke regelaar is de C-control van Conrad, niet duur en een zee van mogelijkheden.
richardvi
Bedankt, heb dat even opgezocht...
http://shop.conrad.nl/componenten/autom ... c-control/
Is wel allemaal printplaat materiaal... ik ben zelf werkzaam in ICT, ik zou er een computer voo rkunnen inrichten maar die verbruikt meer stroom dan zo'n systeem oplevert.
Ik heb nog iets bedacht. Er zijn CV schakelklokken te koop die programmeerbaar zijn, soms al voor 20 Euro. Kan ik daar iets mee? Ze meten de temperatuur en als ze aanslaan hoor ik altijd 'klik'... alleen er is geen sensor in de serre dan die correspondeert met de CV schakelklok.
Die CV dingen hebben maar 1 24Volt-schakeluitgang, terwijl je 3 ventilatoren moet aansturen. En er moeten 3 temperaturen met elkaar vergeleken worden. Ongeschikt dus.
Een PC lijkt me ook geen gepaste oplossing voor dit systeem.
Waarschijnlijk zuipt hij met z'n pakweg 100 Watt nog meer energie als je terugwint aan warmte.
Een stand alone microcontroller is geknipt voor zo'n systeem en verbruikt pakweg 0.1 Watt..
Gompy
Deze (Bestnr.: 125113 - 89 ) C-control kost maar 115 euro en kan werkelijk alles wat je wilt en het is beslist geen printplaatje maar een volwaardig moduul.
Dat is inderdaad een leuk dingetje, Gompy.
Nog even iets erbij maken om de derde tempsensor uit te lezen en even iets van relais of SSR's aan de uitgang om de ventilators te sturen. :)
Gompy
Er zitten 2 relais uitgangen op en 4 analoge ingangen voor bv PT100 temperatuurmeters.
Natuurlijk zou je ook iets van kliksons kunnen nemen die bij een bepaalde temperatuur schakelen en daar heb je zelfs 6 ingangen voor.
Een kennis van mij heeft met de oude versie (dus wel printjes) zijn hele (millue vriendelijke) huis geautomatiseerd wat hij ook een prijs van de gemeente voor heeft mogen ontvangen.
jack82
Gompy schreef:Ventilatoren kunnen beslist geen twee kanten op draaien.
Het is onzin dat ventilatoren niet twee kanten kunnen opdraaien.
om een voorbeeld te noemen heb je de vent-axia T series deze hebben een een controller waarbij de mogelijkheid heeft de condensator module in te steken waardoor de ventilator wel 2 kanten op kan draaien. Dit is maar een voorbeeld.
Deze ventilatoren zijn niet te krijgen bij gamma of conrad maar bij de meeste gespecialiseerde ventilatie bedrijven.
Je kunt ook prestostaten gebruiken voor de temperatuur zijn dubbel te krijgen zodat je een max en min temp kunt instellen
Gr Jack
Gompy
Je hebt gelijk.
