Hallo
Ik heb een caravan bj 1980 met orginele koelkast daarin , zoeen die ook op gas en 12v kan! Nu is het zo dat alleen het (gesloten) vriesvakje koud word en de rest van de koelkast niet! Heeft iemand enig idee waar ik het probleem zou moeten zoeken?
Thanks
electrolux caravan koelkast
martijnbezemer
Heb je wel lang genoeg gewacht.
Die koelkasten werken volgens het absoprtieprincipe (heel iets anders dan het compressortype thuis) en dan kan het wel even duren voordat de hele koelkast op temperatuur is.
Als het vriesvak koud wordt dan werkt ie. Er is ook geen andere regeling mogelijk anders dan een beetje harder.
Het enige dat verder zou kunnen is dat de koelkast het tempo niet bij kan houden van het bier dat je er uit haalt, mede gezien de huidige buitentemperaturen.
Wat je dan nog kan doen is m op gas stoken, dat levert iets meer rendement dan op elektra
nog een laatste redmiddel:
Het kan zijn (door schudden of door niet waterpas staan) dat het koelmiddel niet meer op de goede plek in het systeem zit.
Door de koelkast op de kop te zetten, een paar minuten te wachten en dan weer om te draaien zitten alle vloeistoffen weer op hun plek.
Beetje lastig uitvoeren bij een ingebouwde koelkast maar met de losse koelkasten werkt dit perfect.
- deejayke
de koelcapaciteit van zulk toestel is ook sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Deze mag niet te hoog zijn (teveel verdamping, te weinig condensatie van de ammoniakoplossing), maar ook niet te laag (te weinig verdamping).
