schakeling sterrenhemel gezocht
De hele pinout van die ic klopt niet.
Hierin staat de juiste:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F4069.html
(mod edit:
Bedankt Stynus voor de opmerking, ik heb het schema bijgewerkt.)
cas90
Bericht door cas90 »
dus als ik het goed begrijp moet ik van 7 een 8 maken en en dan 9 met 10 en de potmeter en op 7 de - ?
Hallo Cas90,
Ik heb de juiste nummering erbij gezet.
Sorrie voor het ongemak.
cas90
is maar kleine aanpassing dus geen probleem ;)
iig bedankt!!
en zowiezo goed werk deze hele site!
grtz Cas
dio
Bericht door dio »
heho
ik had het werk van reddevil gezien en zocht het schema en degene die hier beschreven staat komt voor mij al aardig in de buurt. Alleen heb ik nog een vraag, ik wil het geheel met een pic aansturen en daar word hier ook al iets over gesproken dus dat moet ook goed komen maar wat nou als je rgb leds wil gebruiken kan ik dan zeggen in het schema (64 leds) ik kijk even van boven naar beneden , de eerste rij doe ik rood de tweede rij groen en de derde blauw of moet het dan anders. etc etc.
dio
EDIT:
ik heb mezelf al antwoord gegeven dat dit niet kan aangezien de meeste rgb leds common anode of common kathode zijn. maar hoe heeft reddevil dat dan gedaan of heeft hij andere leds gebruikt
Davy74
Bericht door Davy74 »
zou iemand me kunnen vertellen hoe ik de elcos plaats aand de 4069?
Moet de plus of de min aan de regelbare weerstand?
Handleiding electrische toestellen...uitpakken...openschroeven
Van de elko's zit de - aan de 0 volt en de + aan de ingang van de 4069 en de regelweerstand.
Tomerino
Bericht door Tomerino »
Ik wou dit ook eens proberen te maken voor in mijn badkamer maar ik kan de UDN2891 niet vinden. Is hier een alternatief voor?
Ik vermoed dat er een typefout is gemaakt en dat dit de UDN2981 moet zijn.
RP
Bericht door RP »
Hallo
is deze schakeling nog up to date??
ik ga dit mischien ook voor mijn dochter maken.
klopt het schema op pagina 1 nog?
mvg Rene
Hoi Rene,
Als je het schema bedoeld dat je kunt zien, dan is dat een schema wat werkt.
RP
Bericht door RP »
Bedankt voor de snelle reactie
Welke voeding kan ik t best gebruiken?
En welke ledjes? Hoeveel volt ( misschien bestel nr van conrad zoals hierboven met de rest)
Groet rene
een 12 volt voeding is ok.
Ledjes moet je zelf weten, de serie weerstand moet je dan zo kiezen dat er omgeveer 10 mA per ledje loopt of minder, anders heb je veel te veel licht.
RP
Bericht door RP »
Ik ben wat dat te gaat n leek..
Zou niet weten welke weerstand ik bij welke lee moet doen. .
Maar solderen vanaf n schema lukt me wel..
Heb je misschien advies voor me mbt led en weerstand
Groeten Rene
Helemaal voorraan dit topic zie je een schema voor 64 leds.
De voeding die je kunt gebruiken is dan een 12 volt voeding die 1 amp. kan hebben.
De serie weerstandjes voor de leds neem je 1Kohm, en de leds kies je b.v. verschillende kleuren die je b.v. bij www.leds-buy.nl/ koopt.
Je kunr kiezen tussen kleine leds en wat grotere.
Maakt voor de schakeling niks uit.
RP
Bericht door RP »
Heej bedankt voor de reactie
Heb hier wat aan...
Handig zown forum als dit !!
Nog een laatste vraag ( hoop ik over dit project )
Als snel zie je een weerstand met schuin een draad oid
eroverheen getekend. .
Hoe moet ik dat met solderen en waar dient dat voor ( nieuwsgierig )
Die "weerstand" dat is een instelpotmetertje. Die hebben 3 aansluitpunten, die je zo kunt aansluiten.
Een instelpotmeter is een regelbare weerstand die je kunt regelen van 0% tot 100% van de waarde.
RP
Bericht door RP »
Hallo
Ik kan eindelijk beginnen hieraan
Ik vroeg me alleen nog af hoeveel volt de ledjes moeten zijn dan kan ik deze ook bestellen
Groetjes
De ledjes worden via een weerstand aangestuurd, en zijn dus stroombegrenst.
Elke standaard led mag dus gebruiktworden met een brandspanning van 1,7 tot 3 volt.
RP
Bericht door RP »
Daar ben ik weer.. heb het solderen achter de rug hoop ik.. haha
Maar voordat ik de stekker in het stopcontact steek heb ik nog een vraag of ik dat goed gedaan heb..
Helemaal rechts op tekening en bovenop de tekening staat + en -
Ik neem aan dat deze 2 ook op de trafo moeten worden aangesloten?
Alvast bedankt
Ja, maar niet op de trafo, want die geeft een wisselspanning en dan gaat de zaak kapot. Na de trafo eerst gelijkrichten, en dan stabiliseren op de juiste voedingsspanning (12 V) dan heb je pas een + en een - .
RP
Bericht door RP »
Ow en hoe doe ik dat....
Ik heb trouwens een led driver.. maakt dat nog verschil
Leddriver gaat niet werken omdat dat een "stroombron" is.
Schema's van voedingen vind je overal. Kijk maar eens bij Google.
RP
Bericht door RP »
RP
Bericht door RP »
Bedankt voor snelle reactie. . Dan ga ik dat maar even aanpassen. ..
Het is toch wat moeilijker dan ik had gedacht haha
