veranderen rgb led
jack82
veranderen rgb led
Hallo.
Ik wil in mijn auto de wijzer verlichting laten in kleur laten veranderen op het moment dat het toerental en de snelheid hoger wordt. Zal een signaal zijn van 0-12 volt.
Ik wil dit doen met rgb leds die ik netjes in de originele lamphouders kan bouwen.
Tevens wil ik dat de rest van de dashboard verlichting van wit naar rood omschakelt als ik de sport stand gebruik.
Waar kan ik het beste de led's weghalen en waar vind ik schema's.
Gr Jack
Gr Jack
Gaat niet bestaat niet.
Met electronica is alles mogelijk
jack82
Volgens mij is het wel 12 volt, maar dat ben ik nog aan het uitzoeken cq navragen voor de zekerheid.
De originele lamp voet wordt aangepast zodat de rgb leds erin passen, dit om het instrumenten paneel zo origineel mogelijk te houden.
Gr Jack
Gr Jack
jack82
De pulsen komen van de abs module af. Deze zullen direct van de wielen afkomen.
Wat mijn bedoeling is? Hoe sneller de auto gaat en hoe hoger het toerental hoe verder de kleur van de tellers verkleurt van wit naar rood.
Over de snelheid van de pulsen kan ik niet direct iets achterhalen. Ben ook niet in het bezit vaneen scoop om deze te meten.
Gr Jack
Gr Jack
Hoi,,
ABS is een remsysteem , wat je nodig hebt is een signaal naar je toeren ,en kilometerteller.
Het ABS systeem is met een dubbele microprocessor uitgevoerd die via het can-bus systeem realtime gestuurd wordt uit de ECU .
Je kunt 20 km/uur rijden met 5000 rpm of 80 km/uur met 2000 rpm
Volgens mij gaat dat niet om pulsjes van je abs te gebruiken voor het gene wat jij wilt.
Werkt je kilometer teller mechanisch / half electronisch of is het volledig electronisch ?.
Het zelfde voor je toerenteller , werkt het met een kabel of electronisch?.
Zonder deze info is het wel leuk wat je wilt hebben maar geef ik het weinig kans van slagen .
Aan de ABS module sleutelen is niet veilig als je er weinig verstand van hebt .
bert,,
bert,,
