trapverlichting met led
wesley2004
wesley2004
Ik gebruik de SFH5110-38 Maar dat mag normaal geen probleem geven.
De filter die ik gebruik:
(Rechtse deel)
Dit moet zo kort mogelijk bij de ontvanger komen. Ik gebruik een klein stukje printplaat met een printkroonsteen. Aan de voorkant is de sensor daar tegen gelijmd. De weerstand en condensator komen aan de onderkant van de print (SMD).
(Rechtse deel)
wesley2004
aaaah ok duidelijk.
Maar in de vorige print had ik dit niet nodig of zat het in de print verwerkt.
Kan me wel iets herinneren en als ik terugblader staat er op pagina 2 iets erover.
Maar helaas kan ik bij de tsop bovenaan de trap niet meer bij, zit zo in mn muur verwerkt dat het stuk gaat als ik hem openmaak om dit ertussen te zetten. Kan het ook ergens bij de print?
wesley2004
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/traploper/tsop.JPG">
Spanningen uitgang van de tsop:
5V als er iemand in de lichtstraal staat
anders 0V.
anders 0V.
wesley2004
Eindelijk weer even tijd gehad om naar de schakeling te kijken.
Heb op 1 trede de tsop weer losgehaald.
De Tsop vlak tegen de IR zender gehouden en meteen gaat de trapschakeling de andere kant op lopen.
Het lijkt er dus op dat de IR nog niet hard genoeg aangestuurd wordt.
Ik heb de aanpassing van de weerstand gedaan en de uitgang van de 555 op pootje 3 staat precies op 38khz.
Zijn er misschien nog meer opties om te kijken hoe het bereik vergroot kan worden?
In de originele schakeling hebben we op een gegeven moment ipv de bc547 een bc639 gezet. Zou dit een oplossing kunnen zijn? Ik geloof dat de stroom versterking daarvan wat hoger is????
wesley2004
wesley2004
jammer die heb ik niet.
het gekke is dat er 1 traptrede het nu wel doet na het plaatsen van de andere transistor.
Ik wilde vanmiddag de 2 tsops omdraaien maar helaas brak er 1 pootje af van eentje. Had geen voorraad dus nieuwe besteld dus nog even wachten erop!
Misschien is de tsop wel gewoon stuk ofzo, dat het daarom niet werkte!
Hoi,,
Naar aanleiding van de vele problemen met de tsop heb ik op internet een artikel gevonden waarin stond , dat de tsop bij constante trigger
zijn gain kleiner maakt.
Dus de tsop word zwakker, een korte pauze zou dit waarschijnlijk oplossen.
Dit zou in de software evt. aangepast kunnen worden.
Ik doe een poging om zelf software te schrijven omdat ik er nog elke uitbreidingen in wil hebben.
Wat ik nog zou willen:
In de pic RC5 rx en tx .
Later....ooit ... misschien ... dit in rgb
Mijn bedoeling de tsop en ir-led via rc5 laten communiceren .
Via de rc5 compatibele afstand bediening kun je dan extra optie's kiezen, bv. alle traptrede's aan / of alle uit , een wave etc..
De rgb strips zijn tegenwoordig niet veel duurder dan enkel gekleurde ledstrips ,, maar dat is voor veel later..
De software voor de traptrede's is klaar althans up en down werkt goed ,
nu nog het rc5 gedeelte (dat is nieuw voor mij) bestuderen en proberen te programmeren.
bert
bert
Hoi,,
@Stynus,
Misschien heb je een andere datasheet , in de mijne staat het wel beschreven.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1738.shtml
Op diverse forums wordt er ook over de ongevoeligheid gesproken als er niet aan de juiste voorwaarden word voldaan, maar dat haal ik zelf ook al uit de datasheet.
Vandaar dat ik dacht aan een gemoduleerd signaal , en dan is de stap naar rc5 code misschien makkelijker dan zelf iets (hardware) te bedenken , maar misschien heb jij wel een ander idee! of een andere kijk op de tsop .
Probeer eens , een afstandbediening en een tsop kijk op de scoop en zie de pauze tussen de repeterende signaal string (1mS).
De tsop werkt tot enkele meters met een ab.
bert.
@Stynus,
bert.
Hallo daar weer. Na een behoorlijk gestreste periode ben ik er weer
Stynus een vraagje. Heb na 2 maanden eindelijk de leds op de printplaat aangesloten en die doen het gelukkig netjes. Er is een sensor en een detector. Ik kan netjes aan 1 kant van de trap de detector plaatsen maar de sensor plaatsen word moeilijk wegwerken. Is er ook gewoon een sensor die als detector en sensor werkt. Dat als ik kom aanlopen hij beweging opvangt en gewoon aangaat ? Ipv nu de verbinding tussen de sensor en detector verbreken zodat hij aan/uit gaat ?
Gr.
Gr.
Hallo Stynus, mocht die PIR sensor werken en als hij betaalbaar is dan hou ik me bij deze aanbevolen.
Ik ben nog steeds niet 100% tevreden over de infrarood led en ontvanger.
De afstelling komt wel zo nauwkeurig (met beide type leds) dat hij soms weer de straal niet ziet en ik weer opnieuw moet afstellen.
Ik hou het hier wel in de gaten wat het met de PIR wordt.
Gr.
Alex
Gr.
Alex
Betaalbaar zijn ze zeker. Ik meen dat ze een 7€ kosten incl verzendkosten uit China.
Ben er vrij zeker van dat ze gaan werken. Maar waar ik aan twijfel is de hoek. Die dingen detecteren in een hoek van 100°. Dat moet ik dus even testen of dat te groot is. En of het eventueel makkelijk te verkleinen is.
wesley2004
Na een hele tijd niets te hebben kunnen doen ben ik eindelijk er aan toe gekomen om verder te gaan.
Heb voor de zekerheid nieuwe tsops besteld.
Deze er ingezet en nu werkt het wel.
Heb alleen 1 led die continu heel zwak blijft branden.
En 1 led die lijkt niet versterkt te zijn, brandt zwak als ie aanmoet.
Beiden heb ik op een andere uitgang getest en dan is dit probleem er nog dus ik moet even gaan zoeken waar dit nou weer zit.
Verder moet ik nu de aan en uit tijd even gaan aanpassen. Dit is wel erg nauwkeurig ben ik achter. Voor je het weet vliegt het aan en uit zonder dat he het bijna ziet lopen!
Daarop kan je zien welke pin 10 is.
