weidestroom
Gesloten
janwitloof
weidestroom
Bericht door janwitloof »
Goeiemiddag, hoe kan ik op een eenvoudige manier testen of er
stroom zit op een draad in een weide.Kom nu niet af met erop te
pissen, en of vast te nemen. :?: :?: :roll: :lol: :idea:
nemeg
Bericht door nemeg »
Iemand anders laten voelen of plassen is zeker ook geen optie.
Neem een bougie en verbindt deze met de weide spanning en de aarde.
Een stuk ijzer in de grond duwen is al een goed verbinding.
Als de bougie vonkt staat er spanning op de draad.
Vonkt hij niet dan staat er geen of te weinig spanning op de draad.
Dit is alleen om te kontroleren want als de bougie vonkt staat op de rest van de draad geen spanning meer.
janwitloof
Oké, maar bestaat er geen apperaat waar ge dat mee kunt meten.
Het zit namelijk zo,wij met een groep gaan veel wandelen (voornamelijk
in de ardennen),en zouden sommige weides willen doorkruisen.
Uiteraard als er geen [ stieren ] in staan en daar zou het handig voor
zijn.Kunnen toch moeilijk een kroonluchter,ijzer staaf, draad enz.
gaan meezuilen begrijp je( of gij zou willen meegaan om te dragen). :D :lol:
Misschien werkt dit detector systeem ervoor:
http://www.blackanddecker.nl/powertools ... no/BDS300/
Je zou het hun eens kunnen vragen.
Gompy
Bericht door Gompy »
Koop een spanningszoekerschroevendraaier met een neonlampje erin.
janwitloof
Op zo,n schroevendraaier met lampje in moet ik zeker mijn duim
vanachter op zetten om te meten.Gaat die stroom dan niet door
mijn lijf gaan(zo,n tournavisje heb ik hier nog wel ergens liggen). :?:
Gompy
Vergeten erbij te zetten, je moet de punt isoleren zodat je niet met het metaal tegen de draad aan kan komen.
(of het metalen schroevendraaier gedeelte eraf zagen)
Je moet wel je vinger op de achterkant houden, maar er zal geen stroom gaan lopen.
Door de aanwezigheid van de hoogspanning gaat het gas in het lampje opgloeien.
janwitloof
Ik hem nog een beter idee :idea: ,ik zal mijn vrouw het laten doen
wa peinsde?
Gompy
Goed idee.
Maar even serieus, wij testen op deze manier tot 50.000 Volt van de hoogspanningkabels, alleen is dan de "schroevendraaier" iest langer.
janwitloof
Mij dunkt dat gij de mensen goed aan 't lachen kan brengen,
weet ge wel wat 50.000 is.Zou het niet gaan met een voltmeter,en zoja
hoedan.....
Gompy
Blijkbaar weet jij niet wat je aan het doen gaat.
Maar ik zou zeggen, zoek het lekker zelf uit als je het beter weet.
Niet met een spanningzoeker schroevendraaier doen, die kunnen niet tegen de hoge spanning.
Er zijn speciale apparaatjes voor, zelf heb ik er 1 met 6 ledjes erin, die gaat tot 6000 V.
Maar je kan het ook gewoon testen door een droge grasspriet bijna tegen de draad te houden.
Gompy
Vertel eens waarom geen neonlampje ?
Misschien kan je onderstaande link even toelichten in je antwoordt.
http://www.schrikdraad-online.nl/index. ... 51&lang=NL
janwitloof
HEY ?speciale gompy ,dat leste is wat anders dat ge laat zien.Dat is volledig van plastiek.
Neen ik weet het niet beter, maar ge moet serieus antwoorden en
niet met de vragenstellers hun vragen lachen,en dan belachelijke
antwoorden geven.
Bij ons zeggen ze ge moet niet met mijn...........
En de rest vult ge zelf maar in gromy
Willemg12
Bericht door Willemg12 »
het kan allemaal zo simpel.
Zo deden we het vroeger als we bij de boer appels gingen jatten.
methode 1) pak een lang grassprietje, pak dit bij de wortel vast en leg het tipje op de draad. Als je een paar seconde niks voelt beetje minder lengte en zo verder. Voel je tot een centimeter of 5 nog niks: dan geen spanning op de draad.
methode 2) neem de hand vast van je kleine zusje (of tegenwoordig je vrouw) vooral als ze op de grond zitten. Houd de hand goed vast zodat ze niet kunnen loslaten en houd de draad met je blote hand vast. Als ze niet gaan gillen staat er geen spanning op de draad.
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
OMG. Wat zit je te miepen janwitloof. Heb je het al getest wat Gompy zei? Volgens mij niet.
Zak in je eigen kak.
Plus dit is een nederlandstalig forum, hou je vlaams maar voor je.
janwitloof
Oei dat wist ik niet ,dit forum is dus nederlands en wij belgen
hebben hier niets te zoeken.Wat denken de beheerders daarvan.
Gompy
Die denken: Onze Belg Polleke heeft belachelijke vragen en snapt de intelligente antwoorden niet.....wat doet hij hier ?
vandam
Bericht door vandam »
We gaan niet schelden op elkaar.
Ik sluit deze topic totdat onze starter alles netjes heeft getest en zijn bevindingen dan hier mededeelt.
Arjan
Bericht door Arjan »
Het leuke van mod zijn is dat je dan gewoon nog kan posten :P
Ik kom van een boerderij, en gebruik ook gewoon een (groot) grassprietje. Werkt prima en altijd voor handen.
Gesloten
