Goeiemiddag, hoe kan ik op een eenvoudige manier testen of er
stroom zit op een draad in een weide.Kom nu niet af met erop te
pissen, en of vast te nemen.
Iemand anders laten voelen of plassen is zeker ook geen optie.
Neem een bougie en verbindt deze met de weide spanning en de aarde.
Een stuk ijzer in de grond duwen is al een goed verbinding.
Als de bougie vonkt staat er spanning op de draad.
Vonkt hij niet dan staat er geen of te weinig spanning op de draad.
Dit is alleen om te kontroleren want als de bougie vonkt staat op de rest van de draad geen spanning meer.
Oké, maar bestaat er geen apperaat waar ge dat mee kunt meten.
Het zit namelijk zo,wij met een groep gaan veel wandelen (voornamelijk
in de ardennen),en zouden sommige weides willen doorkruisen.
Uiteraard als er geen [ stieren ] in staan en daar zou het handig voor
zijn.Kunnen toch moeilijk een kroonluchter,ijzer staaf, draad enz.
gaan meezuilen begrijp je( of gij zou willen meegaan om te dragen).
Op zo,n schroevendraaier met lampje in moet ik zeker mijn duim
vanachter op zetten om te meten.Gaat die stroom dan niet door
mijn lijf gaan(zo,n tournavisje heb ik hier nog wel ergens liggen).
Vergeten erbij te zetten, je moet de punt isoleren zodat je niet met het metaal tegen de draad aan kan komen.
(of het metalen schroevendraaier gedeelte eraf zagen)
Je moet wel je vinger op de achterkant houden, maar er zal geen stroom gaan lopen.
Door de aanwezigheid van de hoogspanning gaat het gas in het lampje opgloeien.
HEY ?speciale gompy ,dat leste is wat anders dat ge laat zien.Dat is volledig van plastiek.
Neen ik weet het niet beter, maar ge moet serieus antwoorden en
niet met de vragenstellers hun vragen lachen,en dan belachelijke
antwoorden geven.
Bij ons zeggen ze ge moet niet met mijn...........
En de rest vult ge zelf maar in gromy
het kan allemaal zo simpel.
Zo deden we het vroeger als we bij de boer appels gingen jatten.
methode 1) pak een lang grassprietje, pak dit bij de wortel vast en leg het tipje op de draad. Als je een paar seconde niks voelt beetje minder lengte en zo verder. Voel je tot een centimeter of 5 nog niks: dan geen spanning op de draad.
methode 2) neem de hand vast van je kleine zusje (of tegenwoordig je vrouw) vooral als ze op de grond zitten. Houd de hand goed vast zodat ze niet kunnen loslaten en houd de draad met je blote hand vast. Als ze niet gaan gillen staat er geen spanning op de draad.
OMG. Wat zit je te miepen janwitloof. Heb je het al getest wat Gompy zei? Volgens mij niet.
Zak in je eigen kak.
Plus dit is een nederlandstalig forum, hou je vlaams maar voor je.
