schema buizenversterker
In het schema van de graetz radio vind ik alleen de primaire kant met 3 draden en de secondaire kant met 2 draden.
Die andere 2 die jij er ook nog uit hebt komen staan niet op het schema. Kun je misschien nog achterhalen waar ze naar toe gingen??
Het hele kleine trafootje, dat was appart voor de hoge tonen speaker van die radio, die gebruiken we niet in dit schema.
- Hertog Jan
Schema buizenversterker
Er zaten 3 speakers in die radio die alle 3 apart aangesloten waren dus geen doorverbindingen, dan zou het kunnen dat die 2 een aparte aansluiting op de trafo hadden en die hoge tonen een aparte trafo. Er zat een grote ovale bas, een midden en een hoge tonen speaker in waarvan de laatste tegen de bovenkant van de kast met een dubbele plank zodat het geluid er aan de zijkanten uit kon
- Hertog Jan
De restanten van de radio zijn weg, dus daar kan ik niet meer achter komen,
maar is het mogelijk dat ik de trafo aansluit en dan kijken wat die twee paartjes doen. Alleen welke draden van die drie
Ik voeg een schetsje toe van de Graetz radio.
De rode en de blauwe zoals gekleurd in het schetsje gebruik je bij de eindbuis.
De groene zoals gekleurd in het schetsje isoleer je goed af.
Met een ohm meting kun je de rode en de blauwe draad vinden. R rd/gr < R rd/bl.
De luidspreker zit op de dikke draad.
succes!
succes!
- grtz218.GIF (7.89 KiB) 16731 keer bekeken
- Hertog Jan
Ik ga dit morgen proberen, moet nu naar een verjaardag maar moet lukken. Weer een bedankje voor je om er bij te leggen op zolder.
en dit schema dan
ik heb hem aangepast en gekombineert met een 15W verzie
hoeveel wat zou ik uit deze kunnen halen?
en wie kan er voor mij even de fouten uit halen indien deze erin zitten
ik heb het schema toegevoegd
en ook het schema van de versterker waar ik alles uit heb gehaalt
- aangepast schema
- buizen_versterkerV1.gif (7.69 KiB) 16109 keer bekeken
- dit is waar ik de aanpassing uit heb
- schema_EL84-SE.jpg (65.31 KiB) 16109 keer bekeken
